楼主: 3AG1
LT1083制作0 ~ 33V可调稳压电源
发表于 2013-5-2 21:27 | 显示全部楼层
      有个问题请教一下:可以用LT1083的输出来带动像18V、21.5V直流充电电钻这样的感性负载吗?这样做恰当吗?
    问题的由来:我在改绕变压器时,曾想加绕一个4V的绕组,从而在J2吸起的前提下配合其它绕组构成双16V全波整流,带动上述两种电钻。PCB也这样画的。但绕制时不小心把它绕成了8V的。这样成了双20V交流全波整流输出的电压空载下近30伏了,太高了。因此想到能否干脆用1083的输出电压去带电钻。如果可行的话,还可以用继电器把这30V的全波输出切换到1083的输入端,使输出电流能力增大一倍,部分弥补变压器线径不足的问题,同时给本电源增加一种可用模式。当然,这种模式下只能用于压差不是太大的场合。
    请赐教,谢谢!
回复 0 1
 楼主| 发表于 2013-5-3 13:28 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-5-2 21:27 static/image/common/back.gif
有个问题请教一下:可以用LT1083的输出来带动像18V、21.5V直流充电电钻这样的感性负载吗?这样做恰当 ...
那要看你的电钻功率大小了。
小功率电钻肯定没问题,大功率的启动时会有一个较大的启动电流,电源有可能过流保护。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-3 13:36 | 显示全部楼层
像电钻类的电动工具,工作电压有一定的波动范围,高点或低一点不会影响其正常工作。
我觉得在电源整流桥后面引出导线,串接一个保险管,专门接一个输出插座,给电机之类的工具提供电压应该比较好。
如果想输出18 ~ 21.5V的电机工作电压,你可以调整VR1使输出电压在12V左右,此时继电器J2吸合,交流电压为16V,整流后的直流电压基本上符合你的电机工作电压。
回复 1 0
发表于 2013-5-3 21:06 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-5-3 13:28 static/image/common/back.gif
那要看你的电钻功率大小了。
小功率电钻肯定没问题,大功率的启动时会有一个较大的启动电流,电源有可 ...
使用镍镉动力电池的电钻,功率不算大,但工作电流倒常在5A之上。胡思乱想竟忘了本电源是5A电源了。
回复 1 0
发表于 2013-5-3 21:28 | 显示全部楼层
nnuode
3AG1 发表于 2013-5-3 13:36 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
我觉得在电源整流桥 ...
     您说的对,还是在整流桥后另设专用电钻插座最方便、简单、可行!
     绕组切换电路正常了。稳流部分试了下,还有问题:按您所说的方法,把输出电压调至3V左右,VR2调至稳流最小端,LED2不能如您所说正常点亮。看来难点在最后啊,明天再试。
     谢谢!
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-4 13:46 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-5-3 21:28 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
     绕组切换电路正常了。稳流 ...
稳流调整不复杂,把输出电压调至3V左右,VR2调至最右端(电流最小),输出端接一个100欧电阻,调小VR3,使电源的输出电压最低即可。
此时LED2应该是点亮的,调小VR1(更正下,应该是VR1),使LED2刚好熄灭,此时的输出电压,除以100欧电阻,就是最小稳定电流。
回复 1 0
发表于 2013-5-4 16:32 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-5-4 13:46 static/image/common/back.gif
稳流调整不复杂,把输出电压调至3V左右,VR2调至最右端(电流最小),输出端接一个100欧电阻,调小VR3,使 ...
刚刚从迷茫中来到电脑前,想看看有没有您的回复,果然有了!
您的这两段话中的红色字体部分我不理解,怀疑里面是否有笔误:
“稳流调整不复杂,把输出电压调至3V左右,VR2调至最右端(电流最小),输出端接一个100欧电阻,调小VR3,使电源的输出电压最低即可。
    此时调小VR2,使LED2刚好熄灭,此时的输出电压,除以100欧电阻,就是最小稳定电流。”
    第一段中VR2调至最右端(电流最小),----VR2已经调至最小了,第二段中“此时LED2应该是点亮的,调小VR2,”好像VR2没法再继续调小了。
     请释疑,谢谢!
回复 1 0
发表于 2013-5-4 17:19 | 显示全部楼层
汇报试验情况,请楼主把脉:
     把输出电压调至3V左右,VR2调至最右端(电流最小),输出端接一个100欧电阻,此时输出电压跌落到0.71V,调小VR3,基本无法使电源的输出电压再降低,偶尔可到0.70V。
     此时LED2是点亮的,调VR2,使LED2刚好熄灭,此时的输出电压变成2.84伏,按您所说28.4这就应该就是本机的最小稳定电流了。但此时试短路输出线,电流竟显示450ma!这个值是不是可认为是设定的稳流值?重新将VR2调至最小,短路输出线,电流仍显示390多ma。那想设定28.4MA的最小稳流值该如何设定?
     我觉得还是不正常。怀疑是不是出现了传说中的运放自激?C10曾换成2200、1000、750P,情形相同。
     谢谢!
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-4 21:37 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-5-4 16:32 static/image/common/back.gif
您的这两段话中的红色字体部分我不 ...
抱歉,打错了。
第二行应该是调小VR1。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-4 21:52 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-5-4 17:19 static/image/common/back.gif
汇报试验情况,请楼主把脉:
     把输出电压调至3V左右,VR2调至最右端(电流最小),输出端接一个100欧电 ...
最低电压0.71V,那就是最小稳定电流是7.1mA。
上面那个回帖打错了,应该是调小VR1,使输出电压降低,LED2由点亮转为熄灭,此时的电压除以100欧电阻,得到最小稳定电流值。
你测一下VR2调到最小时,电位器的动触点与地之间的电阻是多少?是0 欧吗?
短接输出端,电流是多少?
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-10 13:46 , Processed in 0.040643 second(s), 26 queries , Gzip On.
