楼主: 3AG1
LT1083制作0 ~ 33V可调稳压电源
发表于 2013-5-11 00:23 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-5-10 20:46 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
继续汇报试验情况:
今天测了一下大电流的电压稳定性,情况不乐观:
把稳流调至最大4.96A,输出电压空载 ...
可以从3个地方检查问题;首先检查在电压大幅降低的时候1083的输入电压是不是也大幅降低?是;就是你的变压器输出功率不够!否则就进行下一步:断开LED2(即断开稳流部分)再试试有没有同样情况出现。电压稳定了,就是稳压部分有问题。否则再进行第3步断开Q3集电极(暂时去掉保护),再看看问题有没有好转。
这个电源除了硬件问题就是这3个地方影响恒压效果。我最怀疑是Q3的微导通使电压降低!电流越大Q3基极电压也会越高,加上Q3质量不过关的话很可能造成Q3的微导通。
哦,还要检查一下431两端电压是否稳定,最好是在两端加一个10uf的电容。
回复 1 0
发表于 2013-5-11 07:56 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2013-5-10 21:59 static/image/common/back.gif
是太离普谱,LT1083我用过,电压稳稳的
LT1083我用过,电压稳稳的------请举例说一下,在不同电压、电流的情况下输出电压分别跌落多少MV?
谢谢!
回复 1 0
发表于 2013-5-11 08:02 | 显示全部楼层
chjhuai 发表于 2013-5-11 00:23 static/image/common/back.gif
可以从3个地方检查问题;首先检查在电压大幅降低的时候1083的输入电压是不是也大幅降低?是;就是你的变 ...
非常感谢您午夜的详细回复!!今天再试试。
回复 1 0
发表于 2013-5-11 08:33 | 显示全部楼层
请教下,当关断电源瞬间,输出电压会大幅度升高,这是什么原因引起的?
回复 1 0
发表于 2013-5-11 08:34 | 显示全部楼层
回复 1 0
发表于 2013-5-11 10:55 | 显示全部楼层
RE: LT1083制作0 ~ 33V可调稳压电源
jyc1 发表于 2013-5-11 07:56 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
谢谢 ...
正在给菠萝蜜下肥,赶时节的,抽不开出闲来现测,大概记得在20v,5a是时,不大于0.1V
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-11 12:17 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-5-10 20:46 static/image/common/back.gif
继续汇报试验情况:
你先确定一下是变压器的问题,还是电路的问题。
把输出电压调低,短接输出端,逐步调高电流,看看LT1083输入端电压是多少?
正常情况下应该在8V以上,如果输入端电压太低,应该是变压器功率不足,或绕组漆包线太细,压降过大。
如果输入端电压正常,那就是电路有问题。
首先检查大电流时的7905输出电压是否正常?TL431两端电压是多少?
上述两点电压如果正常,那就检查R5 R12两只电阻上的压降是多少,如果电阻上电压过大,可以减小其阻值。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-11 12:19 | 显示全部楼层
PCBBOY1991 发表于 2013-5-11 00:10 static/image/common/back.gif
3AG1老师的这个变压器是专门定做的吗?
不是。
从坛友那购买的拆机品,距离比较近价格也便宜就收了。
回复 0 1
 楼主| 发表于 2013-5-11 12:23 | 显示全部楼层
如果变压器功率足够大,最有可能出问题的就是Q3。
稳流控制电路问题不大。
回复 0 1
 楼主| 发表于 2013-5-11 12:24 | 显示全部楼层
darrowl 发表于 2013-5-11 08:33 static/image/common/back.gif
负电压先于主电压消失。
回复 0 1
GMT+8, 2026-6-10 13:46 , Processed in 0.091837 second(s), 26 queries , Gzip On.
