楼主: 3AG1
LT1083制作0 ~ 33V可调稳压电源
 楼主| 发表于 2013-5-13 19:50 | 显示全部楼层
darrowl 发表于 2013-5-11 14:29 static/image/common/back.gif
3ag老师能给我大概说下关机瞬间 保护电路的工作原理吗
很简单的。
就是LED1的正电压与7905的负电压经过电阻分压,负电压正常情况下Q3基极电压低于导通电压。
关闭电源后负电压消失速度快于主电源电压,Q3基极电位升高,Q3导通拉低LT1083的调整端电压,强制降低输出电压。
回复 1 0
发表于 2013-5-14 17:06 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-5-13 19:43 static/image/common/back.gif
铁路专用的变压器呀,降额使用了,虽然铁心功率可以达到180VA,但设计功率达不到。
你可以把初级并联, ...
报告试验情况:
     直接将初级并联,静态电流45MA,显然不行(看来8、90年代的铁芯质量还达不到现在的水平)。试把原次级的绕组逐个串入初级,当串入40V时,初级静态电流降至19MA(也试过再串入一个8V,可降至17MA,试验没采用),从昨天17时到现在一昼夜了,变压器基本摸不出明显的温升,好像这样差不多了。晕,怎么感觉越来越像是380V的了,当年我是问过的,一直当220V用的。
      照此情况初级大约4.8匝/伏,次级大约5.3匝/伏。或干脆初级5,次级5.5。哪个方案好?
      要改绕,初级次级都要改。次级恐还是不能做到1mm线绕组并联,折腾得不轻快,却仍留下遗憾。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-15 13:06 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-5-14 17:06 static/image/common/back.gif
报告试验情况:
     直接将初级并联,静态电流45MA,显然不行(看来8、90年代的铁芯质量还达不到现在的 ...
"直接将初级并联,静态电流45MA",静态电流说不上很大,如果次级输出30V5A,这个值还是可以的。一般小功率变压器的静态电流小于额定电流的10%。
如果空载电流超过额定电流的10%,变压器的损耗就会增大。超过额定电流的20%时,变压器就不能使用,工作时间稍长,温升将超过允许值。
你这个变压器估计就是380V的,次级绕组选择组合30V左右,加上负载,使其输出电流在5A。测量初级额定电流,就可以知道静态电流是否合适。
大致估算了下,初级不改应该问题不大,次级的计算,可以根据次级现有绕组的满载输出电压计算。
回复 1 0
发表于 2013-5-15 19:21 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-5-15 13:06 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
"直接将初级并联,静态电流45MA",静态电流说不上很大,如果次级输出30V5A,这个值还是可以的。一般小功率 ...
报告试验结果:
      按老师要求初级直接并联,次级用现有1mm线的绕组刚好串并联组成32V输出(幸亏当时我多绕了一个1mm线的8V绕组),通电量得电网电压230V,初级空载电流45MA,次级空载电压35V。接入电炉丝假负载,调至电流5A左右(电炉丝已经烧红),此时次级交流电压降至32V左右,初级额定电流750毫安左右。
      证实空载电流小于额定电流的10%。
      已经很满意了,就只改绕次级吧。这样一来,此变压器将实现华丽转身,初级次级电流都翻倍,配得上33V5A的指标了。
      次级的计算,可以根据次级现有绕组的满载输出电压计算。-----请问:次级的计算就不考虑效率问题了?好像资料上都说要考虑效率的?
      谢谢!!
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-16 21:11 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-5-15 19:21 static/image/common/back.gif
报告试验结果:
      按老师要求初级直接并联,次级用现有1mm线的绕组刚好串并联组成32V输出(幸亏当 ...
你根据重绕的次级绕组实际输出电压就可以计算出每伏匝数,按照实际输出电压绕制就可以了,不用考虑效率。
你这个变压器性能还可以,满载电压下降不到10%。
回复 1 0
发表于 2013-5-16 22:15 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-5-16 21:11 static/image/common/back.gif
你根据重绕的次级绕组实际输出电压就可以计算出每伏匝数,按照实际输出电压绕制就可以了,不用考虑效率。 ...
谢谢!
可以动手重绕了。
回复 1 0
发表于 2013-5-20 14:22 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-5-7 14:21 static/image/common/back.gif
以前只听说过菠萝蜜,没吃过,前些日子尝了下,甜甜的味道有些特别,里面的籽很大:
菠萝蜜是这个籽!这个也是能吃的,加点盐煮10分钟以上,很好吃的!
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:21 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2013-5-20 14:22 static/image/common/back.gif
你说晚了,不知道籽也能吃,都扔掉了。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:27 | 显示全部楼层
你的变压器还没绕制吧,菠萝蜜管理很麻烦吗?
有了jyc1 的制作经验,只要零件没有问题,你那个就容易多了。
回复 1 0
发表于 2013-5-20 21:26 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-5-20 20:21 static/image/common/back.gif
你说晚了,不知道籽也能吃,都扔掉了。
可惜了。我们从不扔掉,而是吃掉
回复 0 1
GMT+8, 2026-6-10 11:51 , Processed in 0.034206 second(s), 26 queries , Gzip On.
