楼主: 3AG1
LT1083制作0 ~ 33V可调稳压电源
发表于 2013-6-6 19:32 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-6-6 12:18
原来如此。数字电压表读数0上的那个白点大概就是继电器吸合指示灯吧?
当初我买的一个二手电源,检修 ...
     数字电压表读数0上的那个白点大概就是继电器吸合指示灯吧?-------是的。用的是上海沈老师送的共阳8点绿数码管,体积很小:8个0.5毫米直径绿发光管以间距0.5毫米直线排列。我用了其中的四个,形成“.  ..  .”组合,分别代表J1、J2、J3,这样就很容易判别J2是否吸起了。
     当初我买的一个二手电源,检修 ...确实是这样,我以前做过两个继电器的切换电路,调整时发现加上LED指示很有必要。这次是三个继电器,要是没有吸起指示,调整时像我这样的菜鸟就该蒙圈了。
回复 1 0
发表于 2013-6-20 12:56 | 显示全部楼层
想做个,PCB有富裕的吗
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-6-23 13:26 | 显示全部楼层
调节器 发表于 2013-6-20 12:56
想做个,PCB有富裕的吗
估计没有富裕的板子。
PCB是jyc1 设计的,按照姜老师的图样自己做一块吧。
回复 1 0
发表于 2013-6-23 18:36 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-6-23 13:26
估计没有富裕的板子。
自己没有能力做这个东西,有富裕的收个。
回复 1 0
发表于 2013-7-4 17:34 | 显示全部楼层
楼主,问下3楼的 :自锁互锁绕组切换电路   是不是比较稳定,我手上一台30v3A廉价电源,在12v和18v附近时常会大幅度乱跳,应该是切换不稳定,后果很可怕,在这两个电压附近不太敢使用。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-7-5 13:53 | 显示全部楼层
lzkk1 发表于 2013-7-4 17:34
楼主,问下3楼的 :自锁互锁绕组切换电路   是不是比较稳定,我手上一台30v3A廉价电源,在12v和18v附近时常 ...
这个自锁互锁绕组切换电路工作是很稳定的,可靠性很高,不会出现你说的那种电压乱跳现象。
你的那个电源继电器切换电路存在问题,你最好把电路图画出来,才好分析是哪里的问题。
回复 0 1
发表于 2014-2-24 13:39 | 显示全部楼层
很棒的学习资料
回复 1 0
发表于 2014-2-24 21:02 | 显示全部楼层
恒流电路的响应速度怎么样
回复 1 0
 楼主| 发表于 2014-2-25 09:36 | 显示全部楼层
mxlkf 发表于 2014-2-24 21:02
恒流电路的响应速度怎么样
响应速度与使用的运放性能有关。
如果使用高速运放,响应速度应该很不错的。
回复 1 0
发表于 2014-3-5 09:00 来自手机 | 显示全部楼层
对不起3AG1老师,我的这个电源还没有做起来,主要是太忙了。
这个电源我是一定要做的,材料基本备齐了,做好了一定上来汇报的,眼下就是太忙了……
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-10 10:32 , Processed in 0.036213 second(s), 26 queries , Gzip On.
