楼主: 3AG1
LT1083制作0 ~ 33V可调稳压电源
发表于 2013-5-1 19:57 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-5-1 11:17 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
现在你这个电源的电压调整部分还不正常,最低电压偏高。
虽然零件参数有离散性,但也不至于相差这麽大。 ...
      非常感谢您在假日期间做如此详细的回复!!也怪我太性急,看了287楼您的和前面几位热心朋友的回复就去试验了,午觉都没睡,好容易把起始电压从0.6降到0.3V。再上来一看,您的288楼竟错过了,又按您288楼说的试了下。
      把R7换成120欧,可使初始电压降至0.006V;换成100欧降为负0.22V。现在我选择了后者,您看选择哪个好?好像不是VR1初始值不为零 ,现象是那负0.22V是可调至零的。
      我很菜,当年在唐山铁道学院学的是铁道运输组织专业,不是学电的。那切换电路我还是吃不透:调整时是按您的列表中最后一列“切换电压”6、10、14.4、18、23、28v来调吗?我按此调整,6、10V都对,14.4变成14.9(正常吗?),到了18V这一档时,应该是调至“J3保持,J1吸合”,可我无论怎样调R17都不能调出“J1吸合”来。是不是我理解错误?后面还有23伏档调不出来“J1放”来。所以还是请您把调试要点讲解一下,又要麻烦您了。先谢了!!
回复 1 0
发表于 2013-5-2 12:02 | 显示全部楼层
很好的帖子
回复 1 0
发表于 2013-5-2 12:45 | 显示全部楼层
在并联1个2k的电阻
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-2 12:48 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-5-1 19:57 static/image/common/back.gif
非常感谢您在假日期间做如此详细的回复!!也怪我太性急,看了287楼您的和前面几位热心朋友的回复 ...
R7 就用100欧吧。
我也不是学电的,全是业余看书看杂志学的。
J1 不吸合?等我看一下图纸。。。。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-2 12:54 | 显示全部楼层
ddmc101 发表于 2013-5-2 12:45 static/image/common/back.gif
在并联1个2k的电阻
其实没必要追求电位器调到底显示0V,有一点负电压无所谓,正常情况下没有人把电位器调到底使用电源的。
当然了,要想追求极致也可以通过并联电阻来实现。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-2 13:05 | 显示全部楼层
看了下3楼继电器切换电路,14.4V切换是理论计算值,实际上由于电阻有误差,不见得正好在14.4V切换。
你可以测量一下R18  R19  R20 R21 的阻值,看看有的误差是否大了点。因为你家里的交流电压偏高,所以切换电压高一点影响不大。如果漆包线不够粗,压降略大,可以通过调整这4个电阻,使继电器在14 ~ 14.4V间吸合。这样可以保证有足够的电压调整范围,避免大电流输出时LT1083上压降不够。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-2 13:10 | 显示全部楼层
“到了18V这一档时,应该是调至“J3保持,J1吸合”,可我无论怎样调R17都不能调出“J1吸合”来。”
产生这个问题的原因在我,把电路里R9  R17 标注错了,把他们两个互换一下位置就可以了。
马虎了,不好意思
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-2 13:13 | 显示全部楼层
正确的图纸:
回复 1 0
发表于 2013-5-2 20:21 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-5-2 13:05 static/image/common/back.gif
你可 ...
非常感谢大家的回复!
14.4V不准是因为我手头没有62K的电阻,使用了39+22=61K的电阻,等整机大致调试完成后再按楼主的意见调整一下。
回复 1 0
发表于 2013-5-2 20:33 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-5-2 13:10 static/image/common/back.gif
产生 ...
佩服楼主的自学能力和深厚功力,感谢楼主对反馈问题的负责精神!
太好了!感觉我的电源离成功又接近了一步。
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-10 16:55 , Processed in 0.115166 second(s), 34 queries , Gzip On.
