楼主: 3AG1
LT1083制作0 ~ 33V可调稳压电源
发表于 2013-4-30 10:30 | 显示全部楼层
ddmc101 发表于 2013-4-29 22:37 static/image/common/back.gif
检查继电器的触头,整流部分,9v1A  整流滤波后直流电压是多少,应该有12-14V,如果小于10.5检查整流桥,
谢谢回复!
我说的“9v1A”是指电源输出端调整至9V输出,调假负载使输出电流1A的试验情况。那1A是稳流值吗?此时把输出端短路,电源立刻瞬间显示8.XA并保护。
谢谢您的VR3公式!c10本来是接着的,试验中断开,好像没有区别就没接,是的,最后还是接上好。
期待继续指教!
回复 1 0
发表于 2013-4-30 11:33 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-4-30 10:30 static/image/common/back.gif
谢谢回复!
我说的“9v1A”是指电源输出端调整至9V输出,调假负载使输出电流1A的试验情况。那1A是稳流值 ...
你的假负载 是什么东西,
可调电子负载 还是电阻啊
如果 可调电子负载 (斩波或者开关型)可能是有微分干扰,需要C10进行反馈消除。
回复 1 0
发表于 2013-4-30 17:19 | 显示全部楼层
ddmc101 发表于 2013-4-30 11:33 static/image/common/back.gif
你的假负载 是什么东西,
可调电子负载 还是电阻啊
      我所说假负载是电炉丝或大功率电阻。C10接上了,没有变化。
再请教:
       1、这个电路设定稳流值如何操作?是不是如我以下所述:在较低比如低于5V的输出电压下,短路输出端子,调整VR2至所需的设定值。然后解除短路,进入正常使用?如果是这样的话,那我的这电源无法进行此操作。
       2、led2发光管是不是只有在输出电流达到设定稳流值时才会点亮?
      谢谢!
回复 0 2
发表于 2013-4-30 17:55 | 显示全部楼层
先断开 LED2 看看能正常 9V / 1A 输出不。如果能正常输出9V 、1A 说明整流、稳压正常,如不能正常输出,检查整流桥 是否工作在 半波整流条件
请上 同步的
R0 ,VR2的电压
你短路 电流为8A ,你测量下  LT1083压降,输入电压
理论上 1,电流调整是你的方法。
       2   led2发光管 正常是只有在输出电流达到设定稳流值时才会点亮
回复 0 1
发表于 2013-4-30 20:34 | 显示全部楼层
ddmc101 发表于 2013-4-30 17:55 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
先断开 LED2 看看能正常 9V / 1A 输出不。如果能正常输出9V 、1A 说明整流、稳压正常,如不能正常输出,检查 ...
     我的电压调整部分基本正常了。可以在0.6V~40V间调整,继电器动作顺序基本符合楼主设计。怎么将起始电压调至零伏?稳流部分可按前面所说的方法设定,过流时LED2会亮起。
      感到带负载能力差,将稳流设定为5A,输出电压调至9V带假负载电流1A时9V电压基本没有压降,但电流加大到3A时9V电压会降到5V多(LED2没亮),甚至于本来吸起的J1都会跳动直至落下,太离谱了!!
      这情况与我搭电路试验LT1083时有很大不同:试验时用的台式机电源的12V输出(标称8A)。接入1083并将输出同样调至9V,带负载电流3.5A,此时1083的输出电压只降到8.86V,而台式机电源的12V却已经跌落至10.8V。
     -------这个现象固然跟我的变压器线径不足有关,但是否跟本电源的调整也有关呢?
     请各位老师指点迷津,谢谢!!
回复 1 0
发表于 2013-4-30 21:14 | 显示全部楼层
不能到0V,检查431基准是否为-2.5V
R7,R6电阻对称不
R8阻‘值是多少
断开Led2还是
不能带负载检查C2,C3滤波电容,整流桥。
变压器线径小也有可能,变压器磁漏过大也可能,外界220v是否正常
回复 1 0
发表于 2013-4-30 21:34 | 显示全部楼层
ddmc101 发表于 2013-4-30 21:14 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
R7,R8电阻对称不
断开Led2还是
谢谢!
431测过数遍了。C2、C3和整流管都不会有问题。
请问:R7,R6电阻对称不--------都是180欧。明天拆下测一下。
R8是150欧。
回复 1 0
发表于 2013-4-30 21:46 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-4-30 21:34 static/image/common/back.gif
请问:R7,R6电阻对称不--------都是180欧。不会是指其压 ...
9v/1A    和9V/3A
C2电压各多
回复 1 0
发表于 2013-4-30 21:49 | 显示全部楼层
突然觉得Op07的电源负极不会不在-5V吧
回复 1 0
发表于 2013-4-30 21:51 | 显示全部楼层
ddmc101 发表于 2013-4-30 21:49 static/image/common/back.gif
前面说过:-5.1V
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-10 15:42 , Processed in 0.034009 second(s), 26 queries , Gzip On.
