楼主: prince_15
KA的12864 V7焊接教程及普遍问题
发表于 2013-4-17 15:33 | 显示全部楼层
dy008 发表于 2013-4-17 15:12 static/image/common/back.gif
这。。。。。。。。。焊得可真是好啊!
这位是专业“焊工”?
我是小小的焊工。
发表于 2013-4-18 19:04 | 显示全部楼层
我还没时间焊,先看大家吧。上次买的4套v6只焊了两套,还有两套焊了一半就放下了,这次这3套只把ARM焊上了,事情太多。
发表于 2013-4-18 19:09 | 显示全部楼层
有朋友可以幫我看看39樓的問題嗎?謝謝!
 楼主| 发表于 2013-4-18 21:12 | 显示全部楼层
peaking 发表于 2013-4-17 13:47 static/image/common/back.gif
VFD 屏拆下了 哈哈!
還有些小問題:
1. 我收到比較大的 Diode 是 "T3??" 不是 "T7" 應該可以吧?
可以
2. 變壓器的0.3mm線不夠長,只有8圈。如何是好?
   我可否用大於0.3mm線去代替?
可以
   線圈要分先後嗎 (如2樓的紅,黃,綠,紫)? 還是圈數正確就可以 ?
先绕初级,再绕高压,最后灯丝
3. 500mA 的位置為何不上 "1" 的保險絲?
KA配错了,发的是100mA的保险,电阻太大
4. 焊好 IR-Receiver 後要把它 90度貼向 PCB 嗎? (平的一面向 PCB ?)
是的
发表于 2013-4-18 21:43 | 显示全部楼层
清楚,明白。謝謝!
发表于 2013-4-19 11:56 | 显示全部楼层
有点问题请指教:
3.调试高压部分:高压开关跳线短接右边两针,正常的话亮红灯,变压器旁边那个LED。如果未接VFD,此时高压输出应该是41-44之间。
测试和平时使用时高压开关短接右边两针?下载程序时断开?
4.一切都准备好后可以联机试试了。
插上下方的USB,插上3条跳线(右边3个),如下图。正常话,亮蓝灯,电脑应该能发现USB设备,安装PL2303的驱动即可
平时用拿下来吗?
 楼主| 发表于 2013-4-19 12:09 | 显示全部楼层
zxmb 发表于 2013-4-19 11:56 static/image/common/back.gif
有点问题请指教:
3.调试高压部分:高压开关跳线短接右边两针,正常的话亮红灯,变压器旁边那个LED。如果未 ...
上面有兄弟解释过了,下载时需要断开高压,会有干扰,会出现下载不成功
TTL跳线平时可以不用拔下来
发表于 2013-4-21 12:00 | 显示全部楼层
我的变压器绕制失敗
0.3mm 線不夠長,0.1mm 線也不夠長。
我找不到合適的線,用粗線去绕太大了。
我想用原裝的变压器改装。
請問有師兄可提供改裝的詳細資料嗎?
謝謝!
发表于 2013-4-21 15:50 | 显示全部楼层
peaking 发表于 2013-4-21 12:00 static/image/common/back.gif
我的变压器绕制失敗
我找不到合適的線,用粗線去绕太大了。
我的变压器骨架断裂 ,同问原变压器如何改装,
prince_15 再2楼提到的(原版变压器改装:断开4脚的线,短接3和4即可)有成功的兄弟?  另外 原变压器引脚顺序是如何排列的。
发表于 2013-4-21 20:33 | 显示全部楼层
我的变压器骨架断裂了(太粗心),可以运行,不过MC34063发烫的很厉害(各元器安装正确),蜂鸣器不响,遥控也不起作用,请各位老师指点一下,谢谢!
GMT+8, 2026-6-17 01:59 , Processed in 0.032388 second(s), 26 queries , Gzip On.
