楼主: fat
石英挂钟又“挂”了,这东西咋这么容易坏掉啊
发表于 2013-5-20 21:04 | 显示全部楼层
从工作电流上就可以知道,电池不会几个月就电压下降秒针不走的。
正宗的优质机芯,一节电池起码要用一年以上。
发表于 2013-5-21 22:40 | 显示全部楼层
我的用了20年了,一直走时准确
发表于 2013-5-30 18:45 | 显示全部楼层
其实80年代经常买石英挂钟机芯,跟电子表来拆。花了不少钱啊
其实拆开都知道,不同牌子的,线圈差很远的,当时机芯也有烧开路铜丝的。
电子表的问题,当时所谓原装日本液晶电子表,用原装电池跟国产电池,接近两年跟3个月的寿命。原装电子表,国产电子表,当时有一种带计算器的电子表,原装的有开方根运算,国产的没有,国产的1到3个月就会烧了,而且国产的只能用国产电池,不然,液晶屏很快就会有黑影去不掉的。
发表于 2013-5-30 18:48 | 显示全部楼层
国产的山寨能制造出来论,
其实一点都不能质量品质控制。
发表于 2013-5-30 19:08 | 显示全部楼层
电池问题我不同意,
我觉得应该是芯片缺陷,电池空载测量的时候,是一个电压,其实在不同的环境温度,跟上负载后,电池输出电压会变化,而且有时候会上升趋势,对ua耗电级芯片影响就大了,
挂钟机芯的是单线圈,应该是用H桥驱动的,80年代拆的时候,见过驱动线圈出错的,齿轮来回滚动,无法转动。
H桥驱动其实比较严格,稍有不慎,上下臂会漏电,线圈又有电感电动势,80年代uA基本的芯片,估计还没有钳位二极管,
在不断的mos管漏电下,底内阻的电池慢慢腐蚀mos管。
 楼主| 发表于 2013-5-30 19:18 | 显示全部楼层
狗狗百里游 发表于 2013-5-30 19:08
电池问题我不同意,
我觉得应该是芯片缺陷,电池空载测量的时候,是一个电压,其实在不同的环境温度,跟 ...
但问题是,按您的猜想,这个H桥的MOS管损坏,应该是厚积薄发,最终结果是永久损坏吧,而现实中前一阵我买回碳性电池后,手上有两个已经“报废”的石英钟(一个挂钟,一个台式小闹钟),原来用碱性电池放进去动都不动的,装上碳性电池后马上正常运行了(从上回买到电池发帖至今),说明内部CMOS电路应该没坏,这现象怎么解释呢?
发表于 2013-5-30 19:36 | 显示全部楼层
三极管,mos管都有漏电指标,H桥功率模块,也有上下臂同时漏电指标,对于正常工作ua级别的芯片,漏电相当于“腐蚀!!!”,而且是pwm的漏电,如果内阻相差10倍的电池,漏电的状态相差10倍,如果影响硅芯片寿命的话,根据曲线趋势,如果是10年正常寿命,跟芯片漏电1年寿命也是有可能的吧。
你上面说的情况,我觉得有可能是软击穿,临界状态,跟电容击穿,跟cmos临界状态(cmos临界状态刚好是上下漏电短路....)一样,
如果手头刚好有已经“报废”的机芯,我建议你用碳性电池正常工作后,马上并联碱性电池,跟上电前,先并联,这两种情况对比看,跟串联1n4148二极管看看...
 楼主| 发表于 2013-5-30 19:50 | 显示全部楼层
狗狗百里游 发表于 2013-5-30 19:36
三极管,mos管都有漏电指标,H桥功率模块,也有上下臂同时漏电指标,对于正常工作ua级别的芯片,漏电相当于 ...
H桥漏电状态?那么耗电应该相比原来更大,电池的寿命更短吧,再说如果存在着这种漏电的状况,只要MOS管没坏,接上内阻更低的电池应该也不会导致“不能工作”啊?如果说MOS管已坏,那么应该永久性的,换上碳性电池后为何又“正常”了呢?
我有个猜想:是不是设计之初,设计者就考虑到“充分利用”电池的内阻?如果是,就能够比较好地解释为何内阻更低的电池供电反而不正常了。
发表于 2013-5-30 20:32 | 显示全部楼层
我意思是说,接上内阻低的,pwm,电感,mos漏电什么的刚好就击穿了,内阻高的时候就没击穿,所以让你上电前,跟正常工作后并联电池看看,
跟电容一样,电容刚好坏了的时候低电压的时候看起来能用,电压高一点点就立刻击穿状态,变成电阻状态,电容失效了
如果放低内阻的电池,造成mos击穿,所以机芯就耗电,这不是跟测试的一样吗?
我记得以前的机芯,新电池跟即将没电的电池,走的时间快慢是一样的,直到秒针无法跳过为止,或者秒针跳的时候滑下来,如果用两节电池,连续一两分钟机芯就坏了。
跟另外,如果内阻低的不能用,串联个1n4148,电压不是应该下降,跟内阻变高吗
发表于 2013-5-30 20:37 | 显示全部楼层
三极管,mos管造成硅芯片的晶体管,硅这种半导体本来就是临界状态才有半导体状态的,不是彻底烧毁,晶体管就不会完全开路跟完全短路。
以前没有试过,旧式三极管收音机的时候,输出三极管【快坏了】驱动喇叭的声音就要不行了,放小音量,或者放少电池就可以清晰声音了。
GMT+8, 2025-9-4 01:30 , Processed in 0.042468 second(s), 27 queries , Gzip On.
