楼主: fat
石英挂钟又“挂”了,这东西咋这么容易坏掉啊
 楼主| 发表于 2013-5-30 20:47 | 显示全部楼层
狗狗百里游 发表于 2013-5-30 20:32
我意思是说,接上内阻低的,pwm,电感,mos漏电什么的刚好就击穿了,内阻高的时候就没击穿,所以让你上电前 ...
回路中串二极管,恐怕和高内阻电池不一样吧,如果是为了测试内阻的影响,个人觉得串电阻更好。但就目前而言,碳性和碱性电池,新的开路电压差不多,似乎只存在内阻的区别。即使证实了,是这个内阻影响了机芯的工作状态,也仍未找到最根本的原因---为什么内阻大的正常,内阻小了反而不行啊
发表于 2013-5-30 21:26 | 显示全部楼层
电解电容,跟高速电容还不是一样,电解电容只能用在高内阻的电源源后端,而且负载是低频的。高速电容反之。
如果电感用在内阻不同的脉冲电源源后面,反电动势也不一样吧,
H桥,如果不是用特殊措施,根本解决不了漏电。ua级别的芯片,而且要求对负载就是那个线圈输出效率很高,要求导通低内阻的mos管,但是mos管导通的时候肯定不是直线的,一有曲线,mos管自身就有损耗,有损耗就会老化,电源源的内阻这时候就可以看出区别了,老化后的状态不明,但我总想,集成电路几千几千,几百万千万的晶体管,即使坏了一个,也可以正常工作,不会未知的连锁反应?
这个讨论让我想起,80年代的液晶计算器,用金霸王,很容易坏......算一个数,里面不知道有多少个晶体管,H桥的闭合开路的了,比单线圈的机芯复杂多了,
如果挂钟芯片里面关键的H桥电路,有现在的mos管参数指标说明,多少伏电压,负载多少,输出多少a,多少秒之内不会坏,估计就耐用多了。
就像钽电容,充上电的时候耐用,但是充电的瞬间也就是它很容易挂的时候。
跟以前经常用的铁帽功率三级管,假的防的散热块稍微不好,就烧管子了
 楼主| 发表于 2013-5-30 22:38 | 显示全部楼层
狗狗百里游 发表于 2013-5-30 21:26
电解电容,跟高速电容还不是一样,电解电容只能用在高内阻的电源源后端,而且负载是低频的。高速电容反之。 ...
近年CMOS工艺的发展,这些问题应该已经得到很好的解决了吧,为什么据大家的说法:反而是早年的石英钟对电池的兼容性更好呢
另外报告一下新情况:俺新换的康巴斯石英钟机芯,跳秒的,今天两次出现偷停,查所用的碳性电池,电量依然跟新电池无区别,而其中一次(我见到的,另外一次是家里人处理的)石英钟秒针停在4点位置,正在“下坡”段,应该不是由于力量不够造成偷停的,两次都是将电池拆下后重新装上,立即恢复正常走时,新机芯,电池弹簧接触良好,不存在接触不良,而且测量工作电流,与刚开始使用时无异,真让人百思不得其解
发表于 2013-5-31 09:06 | 显示全部楼层
随着工艺发展,市面上依然有各种质量差的电容,max232芯片(在正常的电路芯片会发热,通讯无码高),
这还只是电子工业,国内有问题的产品,不会被销毁,只会被消耗。跟好多年前,有大批的用料很足洋垃圾索尼充电器,本来我还想改指示灯的,看到根据大量使用者使用,结果发现,有的会过充,有的充不满,就直接扔了。
举例子低电阻的电源源,容易损坏电路的例子,玩具电刷电动机四驱车,如果在电动机端并联电容。电机动力会强劲很多,电池也不比原来耐用,减少了线路压差损耗,电池内部输出的电压其实没有提高。
电机线圈不一定会烧,但是电刷损耗肯定大。不管电池牌子,用相同节数电池,小时候玩四驱车,我就这样比赢过。
这种腐蚀损耗,刚好在挂钟机芯寿命体现出来而已。跟液晶计算器也一样啊,所谓电池应该是1.5V,其实新电池,不同牌子,放上去,显示液晶颜色深度明显不一样。
有条件在机芯端并联(102+103+104+1uf+2.2uf+有几uf固体电容更好),然后不管你用什么电池,不弄坏机芯绝不罢休。
发表于 2013-5-31 14:52 | 显示全部楼层
我现在宁愿收旧的 也不买新的~质量太次~时快时慢~
发表于 2013-6-7 18:04 | 显示全部楼层
知识贴,学习
发表于 2013-6-8 16:55 | 显示全部楼层
我在长汀买的那种小鸟的小石英钟,6.1的时候坏掉了,算算13年有了!
走时很准,一节旧电池可以用半年,新电池的话我不记得用多久了。
今天刚买了一个液晶带温度显示的,熟人那里20元,我也懒得还价。
下次有机会再买指针的
 楼主| 发表于 2013-6-8 17:44 | 显示全部楼层
走时很准,一节旧电池可以用半年,新 ...
13年前在CT买的?那时候俺倒是也在长汀混了,但可惜当时对石英钟没注意
GMT+8, 2025-9-3 18:58 , Processed in 0.039831 second(s), 26 queries , Gzip On.
