楼主: jsg1980
[DP50数控电源] dp50完成上测试图
 楼主| 发表于 2013-7-19 13:06 | 显示全部楼层
zjo007 发表于 2013-7-19 12:01
3R33电压不能设置为0的!作者有说过1V以下都不准
我调零基本都在14MA左右
恩 这样的话我的基本上差不多了 温漂的问题估计得把分压的电阻换了才行
 楼主| 发表于 2013-7-19 13:07 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2013-7-19 12:08
关机之后电压会显示乱码2个v。应该是电压判断负数之后出现的。类似情况还可出现在低电压短路情况下。亦或者 ...
前天我也遇到你所的这个状况了 昨天回家没出现 还是温漂的问题 不好解决 没有好的贴片
 楼主| 发表于 2013-7-19 13:08 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2013-7-19 12:54
应该是低电压没有基准点,而且1v一下线性相当差所致,如果空间够在1v再开一个基准点应该会好转很多。
这个问题就得等ap出第二版程序解决了
发表于 2013-7-19 13:17 来自手机 | 显示全部楼层
jsg1980 发表于 2013-7-19 13:08
这个问题就得等ap出第二版程序解决了
现在就是不知道ref会不会飘。如果飘的话改电阻也是白搭。
 楼主| 发表于 2013-7-20 14:24 | 显示全部楼层
这个电源是用芯片内部的3.3v做基准?这样的话芯片温度高了是不是就飘了,和3。3v的稳定是不是也有关系
发表于 2013-7-20 15:28 来自手机 | 显示全部楼层
jsg1980 发表于 2013-7-20 14:24 这个电源是用芯片内部的3.3v做基准?这样的话芯片温度高了是不是就飘了,和3。3v的稳定是不是也有关系
稳压不会偏这么多。stm  2-3.6的工作电压。
GMT+8, 2026-6-16 17:06 , Processed in 0.030978 second(s), 22 queries , Gzip On.
