楼主: ATL0402
你们的白光T26温度波动吗
发表于 2010-4-4 23:18 | 显示全部楼层
我这个是在CT发套件前组装的,软件是12。38的。
MOV03639.MPG
623.52 KB, 下载次数: 773, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2010-4-4 23:37 | 显示全部楼层
我在OP27的20K反馈电阻上加了个0.1u的积分电容就和上面那个视频里的样子差不多了,不过在100%加热的时候温度会显示成500多度,反正能用,有没看到有人提出过这个问题,就一直没怎么理它。另外,我的电感是自己绕的,同名端肯定没错,正、负电压输出都很正常。
发表于 2010-4-4 23:53 | 显示全部楼层
你的接t12后上下波动有100度????
发表于 2010-4-5 00:09 | 显示全部楼层
tnt16300 发表于 2010-4-4 23:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    楼上看错了吧?
 楼主| 发表于 2010-4-5 00:40 | 显示全部楼层
回复13楼,是100多了,设定300,低的时候24X, 高的时候有36,7十度,十分不稳定,这是34063在震荡电容为1000,470及330pf波动的数据,在200pf左右就不怎么波动了,但是正负电压会差很多,负压才3v多,是fish的电感同名端搞错了才这样的结果,在其它电容时正负电压又不一样,好像有负的在-17,8v的样子,很吓人,令200pf电容(此时温度稳定)已到了34063的上线100khz了,可能是在其它震荡频率m8严重干扰,或是加热与测温不协调所致
发表于 2010-4-5 01:01 | 显示全部楼层
c.pc 发表于 2010-4-4 23:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    没动过GandF的电路,没改互感器(UU9.8滤波器),软件是12..68的。用的是一乐的超小1602液晶,无背光的。
录像4.avi (1.1 MB, 下载次数: 268)
由于大小限制,还有两个我传到优酷了。其中一个是四川绵阳的坛友的液晶,背光是反的,串了个IN4007在热缩管里。背后能看到用的是黑白电视的变压器直接整流滤波,没用笔记本电源。
发表于 2010-4-5 01:15 | 显示全部楼层
附件https://www.yleee.com.cn/images/attachicons/image.gif[url=]DSCF8495_1.jpg[/url](58.28 KB)2009-3-22 22:31
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_17/20090322_da7bf3b4e780e58d9622fg8FjgwUUmaS.jpg
不知道为啥我传的录像总是反色。这个用的一乐的小屏,是蓝色的白光PCB。一个坛友想做MINI,后来装盒子时候坏了发回来我给换了一套。这个就修好自用了。线圈没改,电路是GandF的。程序12.68
 楼主| 发表于 2010-4-5 01:16 | 显示全部楼层
感谢fish上线,请量一下你的负电压是多少伏吗,用200pf电容波动是这个样子(不超过10度吧),但是电压输出异常呀
发表于 2010-4-5 01:53 | 显示全部楼层
我测的,5.16和 -4.7V
测试的是蓝色板子的。用的M8GandF的V4电源,20V。
我没改过电路,一直按GandF的原设计来做。201是瓷片的。
UU9.8的互感器用了很多了,相信不应该到您这里出问题。
主要跳动原因还是校正,我自己用LULU的杏仁露盒子和T2-2B烙铁新锡焊了一个调烙铁用的锅
专门烧水的。
发表于 2010-4-5 01:55 | 显示全部楼层
请问龙兄,MPG格式用什么录的?我用录像专家总录出反色。大家也反映我半夜伸出手是绿色的,吓人。
GMT+8, 2026-4-20 01:22 , Processed in 0.035725 second(s), 28 queries , Gzip On.
