楼主: ATL0402
你们的白光T26温度波动吗
 楼主| 发表于 2010-4-5 21:46 | 显示全部楼层
回复26楼,这个方法早试过了,电感转90度有误吧,应该是180度,90度是装不下去的第一次电感拆了3次,已经改成7805的了,第二版的没有信心不敢改了,adc的电容不能随便加大的,不然会使ad速度变慢的,这个在ct上g答复的,当时也是有人提温度波动问题,我都用独石电容,不用贴片的,两次都一样邪门,见鬼了,不可能
 楼主| 发表于 2010-4-5 22:26 | 显示全部楼层
又把摄像头拿出来,居然发现在晚上摄像头的效果比索尼w50效果还好,无语
这是自己做得洞洞板,买来fish的pcb后就拆件,现在已经没有样子了
这是第一次用fish的pcb做得板子,由于电感拆了几次,电源部分完蛋了,被改成7805+7660了
这是第2次,全部新买元件后重新做的,没有用贴片,焊之前用万用表测好,结果一样
发表于 2010-4-5 22:37 | 显示全部楼层
回复26楼,这个方法早试过了,电感转90度有误吧,应该是180度,90度是装不下去的第一次电感拆了3次,已经改 ...
ATL0402 发表于 2010-4-5 21:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
T12的输入线在电感下面,热电偶的线在这个下面,热电偶是微伏级的东西,怀疑问题出在这里,如果感应几毫伏过去就一百来度了,ADC脚加大电容不是位实际使用,为判断故障位置..............分段排查
 楼主| 发表于 2010-4-6 00:22 | 显示全部楼层
还是记录下来吧,今天把第2快板子的原装(fish)的磁芯拆下来用线连接,发现正常连接时正极电压8.18v左右(与34063计算软件一致,不知为什么有些网友怀疑)负极电压在-4.1v左右,把负极的线圈改变方向,电压会升高到-4.7左右,但还是不正常,从fish购的线圈仔细观察会发现两个线圈是同一方向绕制,也就是说同名端在同一边的,在看g的电路图及fish的PCB,你会发现同名端(也不该这么说,应该叫打点端,看g电路图)应该在对角的方向,而fish的电感又在一边,所以pcb肯定有问题(或磁芯),但事情并非这么简单,换上自己绕的1mH(测试过100khz),发现接入正确方向时负电压为-8.2v(轻载),正电压为8.1v,非常正常,而方向搞反时,负电压为-6.1v,看来fish不光错在板子反了,更重要的是那个电感量太大了(14mh),导致难以预料的事情
发表于 2010-4-6 11:45 | 显示全部楼层
经过冰与火的考验,白光温度还是有跳动(如温度设定200度,温度低于设定温度时有时会跳到100多点)只能稳定一小会后又会有跳动正负5伏都正常
变压器做的电源。
做了2个都是这个样。
这样将就用着。
发表于 2010-4-6 14:08 | 显示全部楼层
我做套件也很多了,也说一下吧。这个跟电源,手柄线,和一些焊接的地方有关。
我一般做的成品里,正负10是有的,不过如果干烧一个头子,不放松香,啥都不放,有很多个控制器范围能控制在正负5度。我是用我的测温的那个专用表看的实际温度。在液晶上,显示的范围稍微大一点点,但是正负50或者100,那肯定是有问题了。
发表于 2010-4-6 19:56 | 显示全部楼层
我的也是上下波动有100多,现在还找不到原因
发表于 2010-4-6 20:34 | 显示全部楼层
波动大的问题,试试在烙铁头到控制器的连线上加上磁环(在靠近PCB一头穿绕几圈),我怀疑是因为连接线感应的干扰电压叠加到热电偶产生的电压上了,因为200-400℃范围,热电偶所产生的电压不过5-10mV,对应度温差的增量是2.5mV/100℃,如果连线比较长,感应出2.5mV的电压毫不出奇。可以试试在烙铁旁边开关电钻(功率过百瓦的电钻,太小的干扰弱),如果温度乱跳,估计我的猜测成立。除了加磁环,也可改用带屏蔽的线作手柄连线,屏蔽层接地,估计就能解决了。
 楼主| 发表于 2010-4-6 21:09 | 显示全部楼层
没有加磁环,我怀疑是电感工作在续流状态,具体频率搞不清楚,看来有问题的网友很多呀,只是有些人没有在意呀,那天试试固定频率的LM2576,看看怎样,电源问题搞死人了
发表于 2010-4-6 22:57 | 显示全部楼层
我的是上下波动有30度左右,正负5V已用别的板子提供电压很稳定,现在还找不到原因
GMT+8, 2026-4-21 16:10 , Processed in 0.040896 second(s), 28 queries , Gzip On.
