楼主: ATL0402
你们的白光T26温度波动吗
发表于 2010-6-15 23:27 | 显示全部楼层
顶起,我也遇到这个问题了。
发表于 2010-6-18 21:39 | 显示全部楼层
看来这是个T26的通病,我的装起也是温度跳动得厉害,感觉加热就没有看见过50%以上的数字,直接就100%,没辙了。
发表于 2010-7-10 23:52 | 显示全部楼层
只有等到手了测试好了才有发言权了
发表于 2010-7-11 08:15 | 显示全部楼层
你们经常讨论白光t26的恒温电路,我没有用过,也没有看过电路图。
不过看到你们说温度显示波动的情况,查不出原因。
我的想法是,要论证一个问题所在,就必须提供正确的工具,正确的环境才能验证出问题所在。
一:
按你们说的,用mc34063获取正负15伏电压,我觉得不太好,要么用两个mc34063分别做正负电源。因为mc34063只能取样一个电压,如果两个电压的负载不一致,没有取样到的那一边电压,就不能保证电压正确,跟波纹干扰。
如果为了证明是不是mc34063电源的问题,有条件的可以拿一个双15v交流的线性变压器,整流后,用7815,7915这样整流,因为线性变压器是隔离的,50hz,如果有信号干扰最多是以整数倍频率干扰这样,50,100,150,200Hz,如果跟ad采样频率不是整数倍,一般就不会干扰到了。数字电路,为了防止干扰,各个部分的电源,采样所使用频率,都不是整数倍的。开关电源如果不串联电感滤波,加7805的管子,输出一样有波纹的。
二:你们都是用24v左右的开关电源供电,每个人的电源都不一样,开关电源是有波纹干扰的,而且在感性负载的时候,波纹干扰更是不可预料,如果有5mv的电平波纹,估计都到ad采样的极限了....恒温电路,本身也是一个感性负载,信号干扰源。所以在电路中,关键的物理位置,加104,105电容很关键的,有时候能解决很多问题。
    显示温度波动的时候,有没有把24v开关电源换成24v线性电源测试过呢?或者带线性稳压的线性变压器电源。
三:附近打手机的时候,温度会乱跳,看来得用带屏蔽电感,用金属盒装电路板,用屏蔽线连接烙铁头。不过既然是pwm电感调功率,热敏电阻应该用屏蔽线连接,不然肯定感应到信号。
四:如果采样电路用到运放的话,换一个运放效果估计会变化很多,因为运放本身也是一个干扰信号产生源,劣质运放会放大自己产生的噪音信号。
发表于 2010-7-12 09:21 | 显示全部楼层
楼上的很专业呀、水平较高的T12白光坛友来参考一下,给我们提供一个好的方案额~~~·
发表于 2010-7-17 23:33 | 显示全部楼层
感觉t26就是经常丢程序,很烦人的,如果有高人把这个问题解决就完美了,我的T26就是经常丢程序,个人感觉白菜白光还好些。
发表于 2010-7-24 19:40 | 显示全部楼层
我的也是f兄的紫色板。我用12伏3.6安液晶显示器电源。温度跳动也很厉害。一下500多度。显示加热100%。还有吱吱声。不知怎么解决。我的烙铁挂锡一点都不好。
发表于 2010-7-25 15:01 | 显示全部楼层
Mark
发表于 2010-8-1 02:35 | 显示全部楼层
发现一个问题,我的波动也大,但是用的是201的电容,正负电压都是5.0几伏,估计是我校准时没有接白光头导致的,天亮了接上重新校准一下看看是不是这个原因
发表于 2010-8-1 12:19 | 显示全部楼层
不要对白菜白光期望太高,波动是正常的,要想稳定,淘一个二手951或者942主机,我就弄了一套951,白菜白光焊接要求不高的元件,要求高的用原装951
数显的白菜白光,弄完快够买一个二手原装主机了
GMT+8, 2026-4-21 16:24 , Processed in 0.061386 second(s), 26 queries , Gzip On.
