楼主: fish8840
GandF版M8数控电源V4扩流,电路修改设想。。。。。
发表于 2010-6-6 02:18 | 显示全部楼层
回复 20# fish8840
    我自己总结一下吧,折腾了2个星期了走了些弯路,希望我的体会对大家有帮助,用的GandF原创50V5A(最大10A)数控电源V4(定制版支持2004LCD)套件 .先说下套件本身改动请况,c72  c75 改为2200uf ,c72  c73改为470uf(改善+-5v电源品质, 防止关机有个高电压,),取样电阻r60改为35毫欧.电压反馈电容c53改为103(消除自激).套件以外的情况,变压器用的200va 0--17---27--37v的 用小尚弟的空板子改的电压跟随和温控风扇.桥堆堆用的一乐的10安进口桥堆(我觉得比国产的3510好), 主电源滤波电容用的10000uf的 并接了3k 5w的泻放电阻和0.1uf的bbc电容.调整管用的4个2sc3280(均流电阻非加不可的)(我的电源最多 44v  5安 其实3个调整管就够了) 前面加一级推动tip41c,因为d667肯定推不动这4个管子.刚才说走了弯路,我一开始就在输出端加了泻放电阻并且并了100uf的电容,把电源本身的自激掩盖了,昨天把输出端的电容和泻放电阻拆了,接m8电子负载马上自激,把c53换成102 接纯电阻负载和12v风扇都不自激了,但是接m8电子负载时只要入和输出电压差到10v左右的时候又开始自激,继续加大c53到103,自激彻底消除,没改时在取样电阻上用示波器看波形有脉冲,改了并且消除自激以后没有脉冲了,只有纹波了,我现在的电源状况,很准确 误差基本在5毫安以内,此电源开机有延迟有记忆,开机直接带负载绝对没问题,给m8电子负载当电源开关机n次(n大于20)没有任何问题.(自激一定要消除否则设定300毫安时自激电流会到2安), 关机电压没有冲高现象,把电流设定在20毫安,电压30v,以每秒1次的频率通断发光二级管(不关机 直接通断),绝对没问题.电压30v以内空载电流没跳动也就是0.超过30v跳个1-2毫安(不知道原因).但是只要接了背光从0v开始电流就有4毫安左右的跳动(接不接背光都要重新校正),带负载时(0--5安)最多在1-3毫安跳动,为了背光我试验了很多方法,甚至在原电路整流.滤波以后又单独用了个7805.没用.无可奈何之下还真重新用了一组5v电源(变压器单独的绕组)给背光供电,这下清静了电流不跳了.
  最后切记 校正以后先把电源自激消除了,(好像这个电源c53用471 自激的现象比较普遍.)否则一切的不稳定无法解决.
发表于 2010-6-6 08:57 | 显示全部楼层
楼上的总结很好,我也在调试过程中纠结了一周左右。
我的最终解决方法是C53=222,-5v滤波电容加大,功率管用2SC3281(一只我够用了)
运放我用的HA17324,都说和LM324一样,但实际应用的时候HA17324明显优于LM324。
背光问题也难为了我一段时间,最终解决方案是又加了一个小变压器,供给液晶和散热风扇。一切不稳定因素迎刃而解。
发表于 2010-6-6 10:12 | 显示全部楼层
顶....希望越出越好....
发表于 2010-6-6 11:03 | 显示全部楼层
我的最终解决方法是C53=222,-5v滤波电容加大,功率管 ...
hldiy 发表于 2010-6-6 08:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我的继电器切换和温控风扇本来就用的单独的绕组.你是把m8的vcc和Avcc电源单独供电吗? 不知能不能只把vcc独立供电,Avcc还和运放一起供电
发表于 2010-6-6 15:27 | 显示全部楼层
c53改到 472了 完全没自激 用示波器看了下纹波 大概在20毫伏左右
发表于 2010-6-6 15:28 | 显示全部楼层
电压增高时 电流有跳动大概也找到原因了,等会儿继续回复
 楼主| 发表于 2010-6-6 15:52 | 显示全部楼层
guojing86 发表于 2010-6-6 15:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    期待。。。。。。
综合以上两位坛友的试验。现在基本明确了,
背光要单独供电、
471要改222-103对吧。
继续总结。。。。。套件有你更精彩。
 楼主| 发表于 2010-6-6 16:02 | 显示全部楼层
看来如果是环牛就好了,各组电压可以一起出来。主电源的几个电压点、辅助的双12、背光干脆绕几圈就OK了
发表于 2010-6-6 16:20 | 显示全部楼层
期待。。。。。。
背光要单独供电、
471要改 ...
fish8840 发表于 2010-6-6 15:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    c53 电容试过102 182 282 接其它负载都没事 接m8电子负载就自激 接电子负载时182的时候输入和输出压差10伏时自激,282的时候输入和输出压差到20v时自激 472就没自激了
发表于 2010-6-10 11:46 | 显示全部楼层
我的电源经过以上大家总结修改后,测带负载小电流时(50mA),用交流电流档测有大概35mA左右的交流电流,测直流电流为49mA正常,不知是何故?怎么还有交流电流?
GMT+8, 2026-1-30 12:05 , Processed in 0.031805 second(s), 25 queries , Gzip On.
