查看: 5341|回复: 46
摄像机磁带咨询
发表于 2013-10-9 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前从ct的爱上香烟处购买的摄像机,配的磁带因故不能将内容抹掉,也就是没有磁带了,想买几盘万一用一下。一是搞不明白到底什么型号的才对,二是能否给推荐一下那儿有廉价的?
 楼主| 发表于 2013-10-9 18:54 | 显示全部楼层
磁带外观:
 楼主| 发表于 2013-10-9 18:56 | 显示全部楼层
上次带出去准备使用,一个别的朋友让我把他的那个磁带摄像机也带着,才知道也是索尼的磁带摄像机,磁带尺寸小了很多,看来型号有多种。
发表于 2013-10-9 19:17 | 显示全部楼层
额,这个是Hi8的吧?8毫米数码摄像机磁带
 楼主| 发表于 2013-10-9 19:20 | 显示全部楼层
搞不太明白,所以请朋友指点。这个比普通录音磁带大、厚。记得那个小一些的磁带,比比普通录音磁带小
发表于 2013-10-9 22:08 | 显示全部楼层
为何不拍个反面?有个比例物也好,想帮也帮不上。
发表于 2013-10-9 23:02 | 显示全部楼层
hi8的带子,估计新的很难买了,二手的找找看。
 楼主| 发表于 2013-10-10 08:53 | 显示全部楼层
磁带尺寸及正面
磁带正面及尺寸
 楼主| 发表于 2013-10-10 08:54 | 显示全部楼层
磁带背面及横向尺寸
GMT+8, 2026-4-21 20:55 , Processed in 0.037137 second(s), 31 queries , Gzip On.
