楼主: 3AG1
锂电池组低压闪烁警告、断电保护电路(silentcookie进)
发表于 2017-1-20 17:41 | 显示全部楼层
3AG1老师,我们有个设备是锂电池和12V供电的,没有外部开关,但是又不想接上电池板子就工作,这样的电路该怎么去做?
具体是这样的:刚上电时,若是先接电池,板子不工作;
接12V以后,板子工作;
撤掉12V,板子依然工作;
电压低于7V,报警灯闪烁;
电压低于6.5V时,板子断电;
静态电流尽量小一些,断电要防止电池抖动
发表于 2017-1-20 17:50 | 显示全部楼层
锂电池工作电压是6-8.4V
 楼主| 发表于 2017-1-22 16:11 | 显示全部楼层
boymelo 发表于 2017-1-20 17:41
3AG1老师,我们有个设备是锂电池和12V供电的,没有外部开关,但是又不想接上电池板子就工作,这样的电路该 ...
锂电池工作电压是6-8.4V,外接电源12V,要注意防止外部电源对电池组充电。要有防倒灌措施。
电路就是两个电压比较器,其中一个的翻转回差大概在0.5 ~ 1V 间,也就是电池组电压低于6.5V后,要回升至7.0 ~ 7.5V 后才能再次导通。
不清楚负载电流有多大?电路的静态电流要低于多少?
发表于 2017-1-22 17:09 | 显示全部楼层
电路就是 ...
充电是用的电池管理芯片的方案
只是对其输出(12V或者6~8.4v)进行通断控制;
负载最大2A,静态电流最好小于0.1mA
我的思路就是用开路输出的比较器设置两个阈值,一个是10V左右,一个是6.5V左右;
这样不接12V只接电池设备应该是不会有电的,但是比较器功耗应该会比较大。。。
 楼主| 发表于 2017-1-22 17:20 | 显示全部楼层
boymelo 发表于 2017-1-22 17:09
充电是用的电池管理芯片的方案
静态电流小于0.1mA 不太好做。
常见的运放及比较器电路达不到这么小的静态电流,低功耗的一般工作电压低于6V,无法工作在12V电压下。
只能使用三极管做,才有可能做到0.1mA 以下。
发表于 2017-1-22 17:41 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2017-1-22 17:20
静态电流小于0.1mA 不太好做。
常见的运放及比较器电路达不到这么小的静态电流,低功耗的一般工作电压 ...
那用三极管方案要怎么去做呢?
 楼主| 发表于 2017-1-22 17:47 | 显示全部楼层
boymelo 发表于 2017-1-22 17:41
那用三极管方案要怎么去做呢?
让三极管工作在极低电流下,基本上在微安电流级别。
发表于 2017-1-22 20:13 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-2-4 14:21
你肯定忘了那个1M电阻。
场管导通后它与180K电阻是并联的。
再问下3AG1老师,你在70楼里提到只用左半部分的电路在关断之后无法再启动,若是想在电压上升以后自动启动,电路要如何修改?
 楼主| 发表于 2017-1-22 20:34 | 显示全部楼层
boymelo 发表于 2017-1-22 20:13
再问下3AG1老师,你在70楼里提到只用左半部分的电路在关断之后无法再启动,若是想在电压上升以后自动启动 ...
用类似84楼那样的电路。
发表于 2017-1-22 23:38 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2017-1-22 20:34
用类似84楼那样的电路。
我手头上没有稳压二极管了。。。就用TL431可以实现吗?
GMT+8, 2026-6-10 11:28 , Processed in 0.035797 second(s), 26 queries , Gzip On.
