楼主: 3AG1
锂电池组低压闪烁警告、断电保护电路(silentcookie进)
 楼主| 发表于 2017-1-23 12:37 | 显示全部楼层
boymelo 发表于 2017-1-22 23:38
我手头上没有稳压二极管了。。。就用TL431可以实现吗?
TL431 的工作电流较大,远超过0.1mA。
我感觉你可能进入一个误区了,负载最大电流2A,平常电流有多大?
电池组供电时,如果负载电流也有几十个毫安,就没必要在乎控制电路一两个毫安的电流,电池组低压自动关闭后,电池组不再放电就可以。
备用电池组供电,是给电路保持数据用吗?锂电池容量应该比较大吧,要想减小静态电流,除了使用三极管电路,也可以考虑用CMOS门电路做电压比较,比如CD4011静态电流极低,大概是CD4000系列里静态功耗最小的。
发表于 2017-1-23 22:50 | 显示全部楼层
我感觉你可能进入一个误区了,负载最大电流2A,平常电流有多大 ...
这个确实有点钻牛角尖了。。。正常供电也就一百多mA,只是希望电池在低压断掉负载以后以后尽量有比较小的损耗
发表于 2017-1-24 11:40 | 显示全部楼层
这个确实 有点钻牛角尖了
問題本身  , 不會钻牛角尖
要求我 來 钻牛角尖
评分
参与人数 1一乐金币 -40 收起 理由
3AG1 -40 不要灌水!
查看全部评分
发表于 2017-1-24 17:53 | 显示全部楼层
今天用比较器做了一个电路,电池8V接上后级是不会有电了,功耗0.3mA左右,也还行;12V上电的时候有些不稳定,上不了电,但是用手稍微碰了下反馈的那根线竟然就好了,
我一开始以为是焊接的问题,反复重新焊了好多次还是有这种现象,
请问老师电路上有什么问题吗?有问题要如何修改?
发表于 2017-1-24 18:08 | 显示全部楼层
12V上不了电的时候我想用万用表量一下电路的电压状态,表笔刚搭上地的时候又可以输出了,真是好奇怪
发表于 2017-1-24 19:13 | 显示全部楼层
问题找到了,应该是阈值设置的有些偏高,SYS_POWER前端接了一个整流二极管,所以有0.4V左右的压降。。。。把阈值设置的低一些就没问题了
 楼主| 发表于 2017-1-24 22:21 | 显示全部楼层
boymelo 发表于 2017-1-24 19:13
问题找到了,应该是阈值设置的有些偏高,SYS_POWER前端接了一个整流二极管,所以有0.4V左右的压降。。。。 ...
我感觉你要做的应该是带低压保护的电源切换电路。
外接12V 电源供电时,内部电池组断开,当外部12V 电源去掉后,转为内部电池组供电。
你这个电路有个特殊要求,就是先接电池组时电路关闭不供电,接通外部12V 电源后开始给设备供电。
 楼主| 发表于 2017-1-24 22:23 | 显示全部楼层
只要电路设计合理,电池低压保护后,电流消耗完全可以控制在几个微安以下。
发表于 2017-1-25 01:33 来自手机 | 显示全部楼层
外接12V 电源供电时,内部电池组断开,当外部12V 电 ...
老师分析的很对 就是这种切换电路 现在的方案静态电流跟几个微安比起来大多了……三百微安
发表于 2017-1-25 01:39 来自手机 | 显示全部楼层
为什么会有几百微安的电流 是tl431的电流消耗吧
GMT+8, 2026-6-10 11:28 , Processed in 0.040563 second(s), 31 queries , Gzip On.
