楼主: 3AG1
锂电池组低压闪烁警告、断电保护电路(silentcookie进)
 楼主| 发表于 2016-4-14 12:59 | 显示全部楼层
lyy748 发表于 2016-4-14 08:13
谢谢3哥,两个都试了下,我先搭的第二个电路,将100K用的120K,实际3.3V关断,关断后电流约1uA,效果很好 ...
78楼电路的关闭状态静态电流无法再减小了。
TL431不是工作在开关状态,你测得那个0.3mA 电流,是TL431低电压时的工作电流。
79楼电路自身无法自动启动,要想电压回升到4V 以上自动开启,可以在TL431的R端与正电源间加上一只发光二极管。
普通红、绿发光管的导通电压大概在1.6V 左右,配合TL431的开启电压就在4V 以上导通。
发表于 2016-4-19 23:34 | 显示全部楼层
留记号!用的时候再来请教。
发表于 2016-7-11 02:18 | 显示全部楼层
三哥你好,我想做个6.5V关断,7.5V自动恢复供电的锂电池(8.4V)过放保护的电路,不需要有开关去控制,用比较器(比如低功耗比较器TLC3702ID)实现,请问要怎么修改?
另外如果要用比较器去实现的话,可以实现断电低功耗吗?
之前看你的这个帖子https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=38657
是做不了低功耗的
 楼主| 发表于 2016-7-11 20:34 | 显示全部楼层
boymelo 发表于 2016-7-11 02:18
三哥你好,我想做个6.5V关断,7.5V自动恢复供电的锂电池(8.4V)过放保护的电路,不需要有开关去控制,用比 ...
你说的那种电压比较器静态电流大概18uA,还需要配合使用一个低功耗的电压基准,常见的LM385最小电流约20uA,加上电阻分压部分,整个电路总的静态电流不会低于40uA。
你要是自己DIY,可以仿照这个帖子里2楼电路做一个:
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=53561
调整电路里R1大小,就可以改变电路回差:
你自己试着调试一下,很容易达到你的要求。
发表于 2016-7-11 22:21 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-7-11 20:34
你说的那种电压比较器静态电流大概18uA,还需要配合使用一个低功耗的电压基准,常见的LM385最小电流约20u ...
刚才仿真了一下,把R1调到最大100K,低电压大概是7.6V,高电压是8.4V,能不能把这些值调小一些,调到低电压6.8V,高电压7.4V?
发表于 2016-7-12 20:55 | 显示全部楼层
三哥,我手头上只有5.1V的稳压管,能不能实现84楼的电路?
发表于 2016-7-12 22:03 | 显示全部楼层
记号         .
 楼主| 发表于 2016-7-17 13:52 | 显示全部楼层
boymelo 发表于 2016-7-11 22:21
刚才仿真了一下,把R1调到最大100K,低电压大概是7.6V,高电压是8.4V,能不能把这些值调小一些,调到低电 ...
增大VR1 或R2 就可以降低动作电压。
 楼主| 发表于 2016-7-17 13:53 | 显示全部楼层
把电路里的参数调整一下就可以。
发表于 2016-7-17 22:54 | 显示全部楼层
三哥老大 是否给HIFI的功放线路 给个指导  怎样获得较好的线路 最好有分析 谢谢
GMT+8, 2026-6-10 11:26 , Processed in 0.058518 second(s), 28 queries , Gzip On.
