楼主: fujiachun
再做AVR_Transistortester晶体管测试仪
 楼主| 发表于 2014-5-15 08:40 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2014-5-15 08:31
内容原理和升压ic当反激电源一样哈。估计用专用升压ic比34063布线更简单点。
那猪肉包子搞得fp6291双电 ...
最高只能2M,电路一定要按PDF搭,470的电阻和电容不能少。专用IC效果估计要好于34063的。34063的优势是3-36V都可以,能上能下,价格便宜。我做电路都是以自己成功的为基础,比如电源,一次34063调通了,以后就照翻,可以少犯低级错误。
发表于 2014-5-15 08:48 | 显示全部楼层
RE: 再做AVR_Transistortester晶体管测试仪
fujiachun 发表于 2014-5-15 08:40
最高只能2M,电路一定要按PDF搭,470的电阻和电容不能少。专用IC效果估计要好于34063的。34063的优势是3- ...
额。。。难怪了。。。2m应用确实没啥用了。。。。。。我在想是不是把输入分频之后按比例计算显示晶振频率。。。哈哈哈估记误差会很大哈。
 楼主| 发表于 2014-5-15 09:45 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2014-5-15 08:48
额。。。难怪了。。。2m应用确实没啥用了。。。。。。我在想是不是把输入分频之后按比例计算显示晶振频率 ...
2M主要是音频了,如果分频也还是可以的,原作现在是用的周期法测量,可以到小数后面若干分频后精度还是有点的。
发表于 2014-5-15 12:42 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2014-5-15 08:12
变压器最里面15T=5V输出的次级,第二层12T=初级,最外层150T=50V,同方向绕,方向和同名端影响非常大, ...
请问这个变压器参数:尺寸;线径。
 楼主| 发表于 2014-5-15 12:57 | 显示全部楼层
lijn 发表于 2014-5-15 12:42
请问这个变压器参数:尺寸;线径。
抱歉,前面忘了说磁芯EE13卧式,线径初级和低压次级0.35,高压0.1,实际线径要求不高,能绕下就好。我手头之有这些,这个磁芯0.35的15T刚好一层。
发表于 2014-5-18 10:26 | 显示全部楼层
原作者又更新程序了,支持ST5767,有空可以去看看
 楼主| 发表于 2014-5-18 12:20 | 显示全部楼层
谢谢啦,有空去看看
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:48 | 显示全部楼层
一楼上传了程序和源代码,增加了使用说明。
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:54 | 显示全部楼层
请已经预定的兄弟们去交易区认领把。
发表于 2014-5-19 15:43 | 显示全部楼层
简单看了下,有几点不确定,请教下:如果我不要稳压管测试,34063的升压能否取消,MCU供电另外使用LDO。此版本的硬件是否兼容原版,以后可以直接烧录国外原版的固件?
GMT+8, 2026-7-13 11:06 , Processed in 0.034813 second(s), 26 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
