楼主: benli
谁有YDS-512的内部电路原理图
发表于 2010-7-22 06:57 | 显示全部楼层
问一下您把整个PCB板带元件 拆下来做什么用啊把它粘到大的散热器上吗
benli 发表于 2010-7-21 13:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    是的
 楼主| 发表于 2010-7-22 07:28 | 显示全部楼层
是的
rlfos 发表于 2010-7-22 06:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
它自带的散热器是小点了,在大功率输出时温度很高,如果拆不下来可以考虑在原来的散热器上增加散热片,
发表于 2010-7-22 08:08 | 显示全部楼层
它自带的散热器是小点了,在大功率输出时温度很高,如果拆不下来可以考虑在原来的散热器上增加散热片 ...
benli 发表于 2010-7-22 07:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    谢谢  我柴了好多  换大散热了
感觉还是 KIC125 好点 温度低点
还有顺便请教下  KIC125 上面
5个 贴片 3级管 是什么管子
2个A6  1个 2F 1个1AM  1个 8U
如何代换
特别是 8U  一挂 这个KIC125就不能用了
贪便宜  买的 无脚 断脚 的  结果 一半是挂的  基本上都是8U坏
 楼主| 发表于 2010-7-22 08:27 | 显示全部楼层
谢谢  我柴了好多  换大散热了
感觉还是 KIC125 好点 温度低点
还有顺便请教下  K ...
rlfos 发表于 2010-7-22 08:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
KIC125的散热面积要大一些吧,YDS512粘电路板的那面KIC125是散热翼片
您怎么拆下来的分享下经验
发表于 2010-7-22 08:39 | 显示全部楼层
您怎么拆下来的分享下经验
benli 发表于 2010-7-22 08:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   KIC 125  好拆  电钻打掉铆钉  就能撬开了 被面 应该是贴的3M双面贴 不怎么费事
YDS 512  费事   先吹风  吹掉 所有东西   直接在火上烤(炉子中间小火就行)散热  一会轻撬就下来  不会损伤 陶瓷板的
连着元件 也烤过
 楼主| 发表于 2010-7-22 08:58 | 显示全部楼层
元件烧不下来?
发表于 2010-7-22 09:24 | 显示全部楼层
小心点不会掉下来的
发表于 2010-7-27 17:03 | 显示全部楼层
我用风枪拆过YDS-505的。还有HRD051R5。KIC053。晚上上图片。顺便请教下,这几个模块输入电压限制多少?引脚怎么接线?
 楼主| 发表于 2010-7-27 17:49 | 显示全部楼层
我用风枪拆过YDS-505的。还有HRD051R5。KIC053。晚上上图片。顺便请教下,这几个模块输入电压限制多少?引脚 ...
xinxin 发表于 2010-7-27 17:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
最高电压都是40V。
YDS505接线和512相同。  另外两个模块手里没有不清楚,上图请上内部电路的清晰图
发表于 2010-7-27 21:09 | 显示全部楼层
YDS-505的基板。
YDS-505的基板。
回复 49# benli
    这个就是YDS-505的基板。还有一个KIS-053的PCB,也拆出来了,布线看得到。明天找找。忘记放在那里了。
    这个YDS-505 能36V输入,调节到24V输出吗?输出电流最大为多少?
GMT+8, 2025-11-24 03:02 , Processed in 0.036986 second(s), 29 queries , Gzip On.
