楼主: benli
谁有YDS-512的内部电路原理图
 楼主| 发表于 2010-7-27 21:16 | 显示全部楼层
回复  benli
    这个就是YDS-505的基板。还有一个KIS-053的PCB,也拆出来了,布线看得到。明天找找。 ...
xinxin 发表于 2010-7-27 21:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
可以的,最高输入40V,最高输出35V,最大电流5A
发表于 2010-7-27 21:18 | 显示全部楼层
回复  benli
    最大5A
发表于 2010-7-28 07:20 | 显示全部楼层
最高电压都是40V。
YDS505接线和512相同。  另外两个模块手里没有不清楚,上图请上内部电路的清晰图
benli 发表于 2010-7-27 17:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
KIC125做过破坏性实验
接在电瓶车电瓶上 48V电压
33V压敏+5A快速恢复保险 +4个7A肖特基组的桥 +标错耐压的电容1000u/35V(实际耐压50V以上南2厂的便宜货)
压敏当场炸掉,拆除压敏后 2个小时 空载无问题
加保护后接一笔记本 正常开机 开机后电流3.5A 19V 正常
关机实验结束
 楼主| 发表于 2010-7-28 07:29 | 显示全部楼层
KIC125做过破坏性实验
接在电瓶车电瓶上 48V电压
33V压敏+5A快速恢复保险 +4个7A肖特基组的桥  ...
rlfos 发表于 2010-7-28 07:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
空载没问题,您能不能做下带负载试验 ,也好供坛友参考
发表于 2010-7-28 07:33 | 显示全部楼层
回复 54# benli
    还做啊   电瓶车就是做完后被偷了的
 楼主| 发表于 2010-7-28 07:44 | 显示全部楼层
我建议带负载时输入电压最好别超过40V
发表于 2010-7-28 09:34 | 显示全部楼层
请教:YDS-505,输入36V,要求输出25V,调整端连线跟分压该怎么计算呢?能不能实现0V起调呢?
 楼主| 发表于 2010-7-28 16:15 | 显示全部楼层
xinxin 发表于 2010-7-28 09:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
由于模块内部已有电压取样电阻,我没有这个模块,不知道模块内部分压电阻的数值,无法帮你计算,要不你上张模块内部的照片,带元件的。
发表于 2010-8-13 08:29 | 显示全部楼层
我也不知到,买来时输入输出引脚就是断的,在广科买的比立星便宜一点儿,最终谁知道……不便宜。【不 ...
社建电子 发表于 2010-7-19 06:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    R1是跨接在Q2的B,C脚上。
 楼主| 发表于 2010-8-13 08:56 | 显示全部楼层
R1是跨接在Q2的B,C脚上。
my1048 发表于 2010-8-13 08:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
抱谦,整理图纸的时候画错了,应当是右面的二极管(10V稳压二极管)负极直通Q2b极,R1跨接在Q2bc极
GMT+8, 2025-8-6 09:18 , Processed in 0.035614 second(s), 27 queries , Gzip On.
