楼主: 无锡风
求助:菲利普29'CRT彩电 屏幕显示压缩扭曲!
 楼主| 发表于 2010-7-30 07:07 | 显示全部楼层
兴师动众啦——谢谢,谢谢!
好像意见倾向于一致了......
再请教一个我担心的:
拍外壳等等,故障存在时间长久了......
会不会使故障扩大化?!
发表于 2010-7-30 07:19 | 显示全部楼层
兴师动众啦——谢谢,谢谢!
好像意见倾向于一致了......
再请教一个我担心的:
拍外壳等等, ...
无锡风 发表于 2010-7-30 07:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个要看人品运气如何了
一般不会扩大故障,众人说的仅供参考,具体如何要看实际,纸上谈兵是没有用的
发表于 2010-7-30 08:47 | 显示全部楼层
上面是:用手拍打外壳,   新手机打字不习惯。
社建电子 发表于 2010-7-30 00:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    老家伙冒充新鬼,果然低调。
发表于 2010-7-30 09:00 | 显示全部楼层
兴师动众啦——谢谢,谢谢!
好像意见倾向于一致了......
再请教一个我担心的:
拍外壳等等, ...
社建的方法是修电视机脱焊的常用手段,修脱焊时放大镜是好帮手,只要不是很暴力的拍外壳就行,有故障的电视机还是是早点修。
发表于 2010-7-30 09:20 | 显示全部楼层
老家伙冒充新鬼,果然低调。
my1048 发表于 2010-7-30 08:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
社建刚换了手机可能还没习惯过来
 楼主| 发表于 2010-7-30 09:31 | 显示全部楼层
谢谢了啊!!!
高手如林
老夫无能
发表于 2010-7-30 09:40 | 显示全部楼层
高手如林
老夫无能
无锡风 发表于 2010-7-30 09:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
冯老谦虚了
发表于 2010-7-30 20:51 | 显示全部楼层
老冯,你的TV不用搬下来就转个面就好把罗丝达开背盖。就好拆后壳了,新手的话要小心不要太大力碰到显像管尾,不然就大出血哦。。。。。。哈哈      把 大板侧翻以好焊接就可,(有些要拔一点插头)。你说的场块的输出电容就是   场块到场线圈这路上的,最大那个就是,不用多想。 用代换法很快就好,场块一般在3-7一片。你在江苏,如在杭州你可拿我家来帮你修了,要不你报路费我过来帮你修好----有点酱油比鸡贵哦。。  虽然我修彩电也是自学的,哈哈
 楼主| 发表于 2010-7-31 06:40 | 显示全部楼层
老冯,你的TV不用搬下来就转个面就好把罗丝达开背盖。就好拆后壳了,新手的话要小心不要太大力碰到显像管尾 ...
巧克力 发表于 2010-7-30 20:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢!不敢劳累大驾。
电视机,是“嵌放”在一个台面上有框架的那种结构里的,可利用的面积和体积、都有限......
不搬出来,是无法施展手脚的!
昨天“拍”了一下,“好了”;
再“拍”了一下,“黑屏了”。
发表于 2010-7-31 07:15 | 显示全部楼层
谢谢!不敢劳累大驾。
电视机,是“嵌放”在一个台面上有框架的那种结构里的,可利用的面积 ...
无锡风 发表于 2010-7-31 06:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这样就是接触不良,有脱焊处,主要是场输出集成块,由于发热大,引脚大多有裂纹,补焊即可。
彩电的保护电路齐全,不用怕“拍坏了”。
补焊好了后,还要用螺丝刀震动主板,看是否有干扰横线,确保天线插头不松动。不管怎么震动都应该没有干扰的,这样就算修好了!
维修脱焊没有最好方法,我都是先补焊场输出块及周围元件,要是没效果就要补焊主芯片。
一步一步的来,需要细心和耐心,要胆大。
祝愿早日解决问题。
GMT+8, 2026-4-21 22:34 , Processed in 0.038011 second(s), 27 queries , Gzip On.
