楼主: fujiachun
小台锯团购紧急通知
发表于 2015-1-11 21:00 | 显示全部楼层
  我是第二个拍下的,怎么没有赠送的螺丝呢?这么积极团购,赠送就少了吗?
谢谢理解,余情后补  发表于 2015-1-11 21:45
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:01 | 显示全部楼层
kazuyuki 发表于 2015-1-11 19:50
另外想问问,后面的几个预留的孔是设计装什么的?
用来装开关和接线柱的,方孔刚好装老王家的大电流船型开关。圆孔是两个接线之。
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:03 | 显示全部楼层
kazuyuki 发表于 2015-1-11 19:49
我的装上了,自己切了2片2mm的垫片接在电机和支架间,再把支架后面的槽稍微锉了点,刚好能装进去。
装钢 ...
切割片本身是不是有变形?稍微有点晃是正常的--切割片都这德行
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:05 | 显示全部楼层
两种可能:一种可能是忙乱了,把螺丝发错了。另一种可能就是没留论坛ID,无法确认是一乐论坛网友。自己先配一下行不?以后有机会补偿你。毕竟1元多的螺钉实在不够运费。
OK  发表于 2015-1-11 21:41
 楼主| 发表于 2015-1-11 21:43 | 显示全部楼层
junyee 发表于 2015-1-11 18:27
配的垫片就是那块铁圈吧,,不行,上铁圈还不如不上,上了晃得更厉害.,,,仔细看了下,垫片不能和连接杆无缝对 ...
直接联系连接杆的卖家吧。我已经预见到会有这样的情况,所以电机一再要求分别团购,并且一再和rock说,千万不要拆包。看来我还是有点先见之明的^_^
发表于 2015-1-12 00:09 | 显示全部楼层
报告一下:小台锯套件今天收到了,花了十分钟将各个机械部件装起来,不过花了近一个小时调整(后面再详细说),非常完美,感谢傅老师、感谢ROCK,感谢bird0663,感谢论坛。。。。
下面详细报告一下我安装时遇到的问题:
1、因为我搞这个台锯主要用途是切割PCB,听傅老师介绍金钢砂割片厚度要小于高速钢锯片,所以我只买了两片金钢砂割片,第一次安装起来后,用手轻拨电机转动,也发现了上面朋友说的安装不平的问题,割片转动起来不是一个平面。于是我重新拆下电机和割片,仔细检查,发现问题在于连接杆。如下图:
借用以前坛友上传的实物图说明,大家可以看到图中左边那个连接杆,在安装割片的平面处与上面的垫圈之间有一条缝,实际我在装上割片时发现也是同样,即使将垫圈垫在连接杆这边也是一样,原因如右边黄色的示意图所示,连接杆加工时细的一段没有削到底,留下了一圈约0.5mm的斜面,而配的垫圈中间孔又太细,所以卡在这个斜面处,没有直接与下面的平台接触到,当上面的螺帽拧紧时,由于螺纹也是斜的,所以就将割片压得一边高一边低了。问题找到了,解决很简单,找个内孔比连接杆细段要大1mm以上的垫圈,先垫在下面,然后再上原配的铁垫圈,一切就都完美了。
剩下的就是调整电机安装高度,因为我需要的切割深度<3mm,所以我反复调整让割片露出部分尽量低于3mm,这也是为了保护割片。
装起来后想到的另外一个问题:锯片(割片)装上后,可能轻易不会拆(每次用完就拆也麻烦),而割片很薄,如果有重物掉到割片上,可能就砸坏割片,是不是还要搞个罩--平时不用的时候把割片罩起来,以免损坏??
发表于 2015-1-12 00:11 | 显示全部楼层
割片基本是平的,没大问题,问题在于连接杆,我在下面多垫一个孔径稍大的垫圈搞定了。
再次感谢傅老师、感谢rock,感谢bird0663。
 楼主| 发表于 2015-1-12 07:59 | 显示全部楼层
再次感谢傅老师 ...
总算找到问题啦,谢谢兄弟。我的电机被rock扣了所以现在手头没有电机实验。不用的时候松开电机的固定螺钉直接把锯片收进去。主要是防止平时保管的时候割手或者划破其他的东西。
发表于 2015-1-12 09:55 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-1-12 07:59
总算找到问题啦,谢谢兄弟。我的电机被rock扣了所以现在手头没有电机实验。不用的时候松开电 ...
"不用的时候松开电机的固定螺钉直接把锯片收进去",原来您是这样考虑的,只是实际使用中电机不容易“松开”啊,因为固定电机那两个螺丝是内六角的,我没有合适的弯头来拧开,只有直柄的内六角梅花批头,要松开就要将整个电机座都拆下才能拧到。另外一个问题是割片与台锯的平台平面的垂直问题,这个受电机的安装位置(轴与上平台是否平行)影响,如果割片与平面不垂直的话,那么割出来的面可能就是斜面了。所以我昨晚花了近一个小时来调整,就是很不容易才调到基本垂直。如果每次松开,用时复位要重新调整,还是挺麻烦的,所以我想干脆上面搞个罩子罩住就是了,锯片或割片调好了就不再动它。
 楼主| 发表于 2015-1-12 11:33 | 显示全部楼层
fat32 发表于 2015-1-12 09:55
"不用的时候松开电机的固定螺钉直接把锯片收进去",原来您是这样考虑的,只是实际使用中电机不容易“松开 ...
可以的,我原来的考虑是锯片下降可以开槽,降到最低的时候是收藏状态,看来折弯的角度还是不容易做好准确。这个电机固定之所以用内六角就是考虑弯头的扳手。
GMT+8, 2025-8-26 13:16 , Processed in 0.053891 second(s), 24 queries , Gzip On.
