楼主: 菜鸟不飞
一个电阻解决白菜白光手机干扰,解密了。
发表于 2010-8-29 18:01 | 显示全部楼层
别急别急,晚上一定说。
再提示一下,我还是从干扰的形式来考虑问题的。
菜鸟不飞 发表于 2010-8-29 15:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
想不出来,公步答案吧
 楼主| 发表于 2010-8-29 19:34 | 显示全部楼层
揭晓谜底了
发表于 2010-8-29 19:52 | 显示全部楼层
做什么东西用的啊
 楼主| 发表于 2010-8-29 20:01 | 显示全部楼层
传说中的白光
发表于 2010-8-29 20:20 | 显示全部楼层
麻烦菜鸟不飞整理个324版的最优化电路,用PMOS
 楼主| 发表于 2010-8-29 20:28 | 显示全部楼层
benli 发表于 2010-8-29 20:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
就是那个电容充电电阻的1/10-1/20之间,太小了效果不好,太大了表现为功率变小。
发表于 2010-8-30 06:44 | 显示全部楼层
菜鸟不飞 发表于 2010-8-29 20:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
照此改了下自己324版的,效果非常好    把手机放在控制起上方几厘米处通话也不干扰了!
发表于 2010-8-30 06:48 | 显示全部楼层
再请教下,R107的作用?我去掉和装上从表面看不出区别来。
发表于 2010-8-30 11:26 | 显示全部楼层
菜鸟不飞真厉害!
发表于 2010-8-30 11:38 | 显示全部楼层
benli 发表于 2010-8-30 06:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
R107给运放LM358U1B的输入端一个正反馈,使得它的正反跳转电平不相等。
这样有几个作用:1.配合阻容实现加热延时。
                       2.让LM358U1B总是工作在“比较”状态,而不会工作在“放大”状态,从而使MOS也不会长时间工作在放大状态。
如果去掉,可能会有如下现象:1.加热时间短了,烙铁功率变小,升温慢回热慢。
                                        2.MOS发热重了。
GMT+8, 2026-5-25 14:05 , Processed in 0.036897 second(s), 25 queries , Gzip On.
