楼主: fujiachun
发表于 2015-6-10 12:29 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-10 08:43
辛苦啦。我主要想知道是加热时候温度的波动还是程序有乱的地方
视频已上传http://v.youku.com/v_show/id_XMTI1ODk4MDM1Mg==.html,,主要是开始部分感觉显示太乱,还有就是多次旋转编码器是为了捕捉到显示乱闪的情况。
 楼主| 发表于 2015-6-10 14:16 | 显示全部楼层
jpyj299 发表于 2015-6-10 12:29
视频已上传http://v.youku.com/v_show/id_XMTI1ODk4MDM1Mg==.html,,主要是开始部分感觉显示太乱,还有 ...
看到了,我再检查下,好像程序有溢出的地方。
 楼主| 发表于 2015-6-10 14:23 | 显示全部楼层
编码器乱码是不是刚好在编码器的中间位置,这个出现的时候是任意位置随时出现,还是要碰到一定的时机才出现?
发表于 2015-6-10 15:36 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-10 14:23
编码器乱码是不是刚好在编码器的中间位置,这个出现的时候是任意位置随时出现,还是要碰到一定的时机才出 ...
这个还真不好说,现在又发现个情况--------运行一段时间后四位数码管显示全为“----”
发表于 2015-6-10 21:06 | 显示全部楼层
显示"----" 不会是焊台进入休眠了吧?
发表于 2015-6-10 21:56 来自手机 | 显示全部楼层
哦,忘了还有这个功能,可能是休眠
 楼主| 发表于 2015-6-11 08:32 | 显示全部楼层
这个是休眠了,再过段时间一小时左右关闭,显示OFF
发表于 2015-6-11 10:46 | 显示全部楼层
今天用温度表测试了手上在用的焊台,设定温度350,开机上冲到420,逐步回落,稳定后范围在310---370之间波动,而焊台自带的显示始终是350,纹丝不动这也证明了262楼LU-JR所说的-控制思路。快速回温我的理解是靠大的过冲(全速加热的后果)来抵消大焊点带来的散热,而他的屏显温度基本就是个摆设,我们也可以借鉴下这个思路,把PID相关参数设为较大值,同时让显示保持在一个稳定的读数,而不去理会真实的加热过程有多么反复。
发表于 2015-6-11 11:13 来自手机 | 显示全部楼层
310-370这个范围是不是也太大了!
发表于 2015-6-11 11:41 | 显示全部楼层
suifeng165 发表于 2015-6-11 11:13
310-370这个范围是不是也太大了!
校准了下温度,再测试一遍,开机还是过冲到420,这次温度在340--370之间波动,这个好像符合实际。
GMT+8, 2026-6-10 18:21 , Processed in 0.030899 second(s), 27 queries , Gzip On.
