楼主: fujiachun
发表于 2015-6-19 12:44 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-19 11:27
看来这个应该是新一代的磁芯了,我问的是EE25之类的磁芯。PQ磁芯还是从你这知道的。
PQ系列磁芯做高频变压器体积比较小的。
 楼主| 发表于 2015-6-19 13:02 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2015-6-19 12:41
如果频率固定了,调试就简单的多了。
3525也可以使用外部时钟,上次你发的图外围元件有点多,可以考虑直接用2片3525做全桥驱动
发表于 2015-6-19 13:19 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-5-13 14:05
先安装WINAVR
WINAVR下载地址:http://www.mcuzone.com/down/Software.asp?ID=10000041
一路默认安装即 ...
供电部分建议进行如下改动。 4455.pdf (66.52 KB, 下载次数: 46)
 楼主| 发表于 2015-6-19 14:03 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2015-6-19 13:19
供电部分建议进行如下改动。
这种结构有一个问题,就是前后级共地了,有可能干扰就是从这里来的。我现在改成控制板带7805和7660提供负压,原来的控制板本身没有负压,调试的时候需要准备一个负电源,否则OP07的输出直接最高了,如果控制板自己带负压,这样调试的时候用ISP下载线供电也可以同时调试模拟的部分,再有控制板自己带7805的话可以防止外部高压造成M8的损毁,这样多一级保护。如果能够确定36V以下供电,这里用34063做隔离输出效果更好。
发表于 2015-6-19 19:27 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-19 10:42
编码器在校准状态下乱还在查。
外感觉校准还是有问题------设定温度300,测温仪测定280,进校准模式旋编 ...
是我写错了,校准就是按你说的调整的------进入校准模式后把显示温度调为测温仪所测温度,退出后显示一定比校准的要高。
发表于 2015-6-19 19:37 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-19 12:03
发我邮箱吧 ,不过别着急,我一贯手慢,就是时间老不够用哈,但是我会抓紧的。
99se的半拉子文件,希望能给老F省点时间,我的布局一直做不好,做个伸手党吧。
3525高频烙铁功率版.rar
34.76 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 55, 下载积分: 一乐金币 -1
 楼主| 发表于 2015-6-19 19:40 | 显示全部楼层
jpyj299 发表于 2015-6-19 19:27
是我写错了,校准就是按你说的调整的------进入校准模式后把显示温度调为测温仪所测温度,退出后显示一定 ...
收到,这里看来是算法反了,我查找一下。
收到3525的文件,不知道和楼上兄弟的一样不
发表于 2015-6-19 20:51 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-19 14:03
这种结构有一个问题,就是前后级共地了,有可能干扰就是从这里来的。我现在改成控制板带7805和7660提供负 ...
我觉得这套电路应该不会有那么多的干扰存在,可能是大家在调试的时候连线太长,造成的干扰,要不就是主电源本身有问题,纹波太大,而且没有稳压。变压器的价格应该跟二手电脑电源差不多,但后者效果好的多。再者我不认同电源需要超过36V,因为36v是国际上公认的安全电压。从我目前调试的情况看,36v也完全可以让烙铁输出150W的功率,何况根本用不着150w功率的烙铁,90w已经非常好了,毕竟大家是在PCB上焊东西,又不是白铁工,要焊水桶什么的。我的一套好像不存在什么干扰,用的一块2596变换器成品板,输入36v,输出12v供4011,然后再到控制板的7805,工作非常稳定。另外2576的工作频率为52KHZ,而2596的工作频率为120KHZ,,用100-200uF的输出电容就可以使纹波降到5mV以下 。
发表于 2015-6-19 21:20 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2015-6-19 20:51
我觉得这套电路应该不会有那么多的干扰存在,可能是大家在调试的时候连线太长,造成的干扰,要不就是主电 ...
所以希望参加测试的几位实验一下,到底有没有干扰,还是我的是个例。
发表于 2015-6-19 21:22 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-19 19:40
收到,这里看来是算法反了,我查找一下。
就是按他发的原理图弄得。
GMT+8, 2026-6-10 22:24 , Processed in 0.081228 second(s), 29 queries , Gzip On.
