楼主: fujiachun
发表于 2015-6-20 18:11 来自手机 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-20 17:28
原机在30V的直流下只有1A多一点,但是那个变压器要80多了,想换成低压的,这样直接用开关电源,老王的电 ...
功率板部分应该没有问题了,现在需要把控制板研究明白。另外用30v供电,线圈应该多少匝?
 楼主| 发表于 2015-6-20 18:17 | 显示全部楼层
我现在L1=42TL2=30T,输出增加了一只104电容,不加电容1.8A左右,加电容以后3.04A,32V的时候3.46A,因为有个全桥,所以实际供电电压31.3V左右。不上控制板短路光耦从室温到化锡10秒以内,没有准确计时。等抽时间改下程序,做个升温时间的测试。
 楼主| 发表于 2015-6-20 18:26 | 显示全部楼层
单端的功率板再细化一下就没有问题了。现在考虑一是增加晶振,本来画了个晶振的补丁版结果忘了带回家。二是增肌功率余量,争取上到150W,三是降低成本,我打算试试PQ磁芯,如果可行可以减少体积,或许有高手可以直接上220V的供电,像安泰信的焊台。即使增加一只开关电源,如果是通用电压的,价格也不高。全套含手柄如果控制在120元以内很有玩头。同样的烙铁头比936和T12都爽很多。T12和936都怕散热片,就是7812这类的焊中间的脚都有延迟,这个现在焊带散热片的7812基本没有迟滞的感觉。
发表于 2015-6-20 20:33 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-20 17:23
等你很久了。板子布局漂亮 3525半桥频率好像上不去3525只有500K,半桥就是一半,最大250k
板子基本上画好了,把运放改成单5v供电了,数码管改成市面上常见的四位0.36共阴的,加热指示灯外加的,本来想把供电整流稳压部分也一块画在板子上的,但现在都想用开关电源供电,所以就没画这一部分了。 2.jpg 1.jpg
 楼主| 发表于 2015-6-20 22:25 | 显示全部楼层
sgm8551 这个性能不错,比op7好多了。看来也需要囤积一点
发表于 2015-6-20 22:45 | 显示全部楼层
不需要正负电源供电,比OP07方便简洁,板子基本好了
 楼主| 发表于 2015-6-20 23:27 | 显示全部楼层
建议:加热指示LED和主LED的高度不匹配,安装到机箱后不好处理,5V电源最好板载稳压器,仿制外部高电压损毁M8,板子上好像没有预留ISP口和串口。编码器如果加旋钮可能挡住LED。
发表于 2015-6-20 23:40 | 显示全部楼层
易哥这个控制板将ISP共到数码管脚上去了,这个操作会不会不方便?
发表于 2015-6-21 06:51 来自手机 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-20 18:26
单端的功率板再细化一下就没有问题了。现在考虑一是增加晶振,本来画了个晶振的补丁版结果忘了带回家。二 ...
工作电流变大了是否对发热芯的寿命有影响?
发表于 2015-6-21 07:27 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-20 17:35
估计磁芯要端午以后才能到了,到时候我核对一下封装,还有磁芯不按在板子上?
3525不用磁芯的啊。
GMT+8, 2026-6-10 23:53 , Processed in 0.037272 second(s), 29 queries , Gzip On.
