楼主: fujiachun
发表于 2015-6-22 18:08 来自手机 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2015-6-22 17:13
25秒300度应该太慢了,我的300度大概只要12秒左右。
这么快!!
 楼主| 发表于 2015-6-22 20:04 | 显示全部楼层
25秒肯定不对,短路光耦的情况下应该在10秒以内
发表于 2015-6-22 20:08 来自手机 | 显示全部楼层
10秒!!这也太快了,看来线圈参数还得改!
发表于 2015-6-22 20:13 来自手机 | 显示全部楼层
用快克焊台也就25秒左右的水平,从没有低于20秒!
发表于 2015-6-22 22:40 | 显示全部楼层
大家有示波器吗?我想是不是可以用示波器检测L1两端的波形,调整L1的电感量,使其幅值最大,然后再调L2,这样是不是能使功率管工作在最佳状态?L1和C15(472)是不是构成并联谐振电路,如果是,他们就有选频的特性,就是说他们的谐振频率一定要等于4011的输出频率。至于L2和C22,应该只和选用的手柄(严格的说应该是“发热芯”)的电感量和质量有关。另外发现一个怪事,烙铁头!!!!,我用两个厂家的烙铁头试了,电流是不一样的,一种比另一种电流要差0.3A左右。估计是烙铁头材料的导磁率不一样。电流小的自然发热就差一些。
不知版主的磁芯到了没有,试过了吗?
 楼主| 发表于 2015-6-23 11:09 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2015-6-22 22:40
大家有示波器吗?我想是不是可以用示波器检测L1两端的波形,调整L1的电感量,使其幅值最大,然后再调L2,这 ...
大家有示波器吗?我想是不是可以用示波器检测L1两端的波形,调整L1的电感量,使其幅值最大,这里L1的幅值是固定的,只和电源电压有关,L1和C15(472)是不是构成并联谐振电路,没有构成谐振,实际的输出是方波。谐振会是正弦波。472电容可以理解为逆程电容,L1和手柄同样有配合的关系。至于L2和C22,应该只和选用的手柄(严格的说应该是“发热芯”)的电感量和质量有关。另外发现一个怪事,烙铁头!!!!,我用两个厂家的烙铁头试了,电流是不一样的,一种比另一种电流要差0.3A左右。估计是烙铁头材料的导磁率不一样。电流小的自然发热就差一些。154的电容和L2构成滤波器,限制高次谐波,103电容应该和手柄谐振,调节到这里的幅值最大时并不是电流最大点,这个点很不好找,我的看法是输出正弦波并且电流最大时,但是实际发现如果输出是削侧的正弦波,就是比较瘦的正弦波的话,在手柄两端并联电容可以得到幅值更大的正弦波,电流也更大,我的理解是原本L2和手柄共同组成谐振电路,现在增加了电容后手柄在其中分到的功率有所增加(并联谐振电流最大,串联谐振电压最高)
不知版主的磁芯到了没有,试过了吗?磁芯今天刚刚到手,试验要周末回家做了。
 楼主| 发表于 2015-6-23 11:11 | 显示全部楼层
原版的电流确实不大,输出并联电容后电流反而下降,可能和保护加热芯的寿命有关。
 楼主| 发表于 2015-6-23 11:18 | 显示全部楼层
suifeng165 发表于 2015-6-21 18:36
看来为了发热芯寿命还得用48v电压的,长期超载使用还是不行!主电容由470改到1000后,加热速度有所提升。
原来的设计是为工厂用的,好歹也要有1-2千小时,放到我身上都不知道这辈子用的用不到2千小时。
 楼主| 发表于 2015-6-23 11:32 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2015-6-19 22:27
不知我用Proteus 8做出来的PCB能不能用。我这儿的元件全部是贴片的。你做的是直插元件,我这儿没有。如果 ...
你的文件我打不开,直接给我PDF可否?
发表于 2015-6-23 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
如果是正品发热芯使用寿命确实很长,山寨的就不知道了。另外PCB文件能不能转换成99se版本的?
GMT+8, 2026-6-10 23:52 , Processed in 0.036097 second(s), 27 queries , Gzip On.
