楼主: fujiachun
发表于 2015-6-24 17:52 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-24 12:31
这个电路是快克原版的电路,这里只比原版的少了两只钳位的二极管,应该是没有问题的,但是这个运放后面两 ...
这个上面纠结不合算,我认为找一个合适的输入电路,没必要跟快克的一样。另外磁芯到了没有?我已经把L1和L2都换成了PQ2020的磁芯了,L1是13圈,L2是12圈,气隙大概0.5mm,目测的,没量。跟原来的效果一样,今天的气温下机箱内部温度37度。L2少于10圈功率管发热。
发表于 2015-6-24 18:01 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2015-6-24 17:52
这个上面纠结不合算,我认为找一个合适的输入电路,没必要跟快克的一样。另外磁芯到了没有?我已经把L1和 ...
说的是,但是这些都需要验证,克服这样那样的问题,沉住气,不要那么急吧。另外你的开机升温速度如何?能上个手柄加热线圈的波形图看看吗?
 楼主| 发表于 2015-6-24 18:13 | 显示全部楼层
jpyj299 发表于 2015-6-24 17:25
布线还是99se或ad吧,俺这里电路板厂连layout都不支持。
你的电路我现在打不开,等我下载一个Proteus8.1试试
jpyj299 发表于 2015-6-24 18:01
说的是,但是这些都需要验证,克服这样那样的问题,沉住气,不要那么急吧。另外你的开机升温速度如何?能 ...
我的示波器高压组件坏了,没办法测试波形啊。升温300度12-15秒。
 楼主| 发表于 2015-6-24 18:18 | 显示全部楼层
磁芯已经到了,不过要周末回去才能试。这个设计的考虑就是分步走,先模仿这样风险小,然后再改进,然后再创新,螺旋上升。PQ2020可以推动90W的手柄?
发表于 2015-6-24 18:22 | 显示全部楼层
好的,不急另外帮请我看看这个电源部分布局是否合理。电源原理图是成熟产品的,只不过他原来12v10A,我这个现在是36V3.3A.
发表于 2015-6-24 18:25 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-24 18:18
磁芯已经到了,不过要周末回去才能试。这个设计的考虑就是分步走,先模仿这样风险小,然后再改进,然后再 ...
我已经全换了,现在让他长时间工作,看有没有其他现象出现,
 楼主| 发表于 2015-6-24 18:31 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2015-6-24 18:22
好的,不急另外帮请我看看这个电源部分布局是否合理。电源原理图是成熟产品的,只不过他原来12v10A,我这 ...
电源在哪?
发表于 2015-6-24 18:38 | 显示全部楼层
刚才跟人家说话,没传上去。发 TOP227Y-4011-a.rar (133.16 KB, 下载次数: 35)
发表于 2015-6-24 19:56 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-24 16:50
热转印做双面板比较麻烦,上面红色的是跳线
是的,是跳线。这个不需要做双面板。
GMT+8, 2026-6-11 01:21 , Processed in 0.034103 second(s), 29 queries , Gzip On.
