楼主: fujiachun
 楼主| 发表于 2015-6-24 12:37 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2015-6-22 22:40
大家有示波器吗?我想是不是可以用示波器检测L1两端的波形,调整L1的电感量,使其幅值最大,然后再调L2,这 ...
初步画的,先看看
3525高频烙铁功率版.rar (212.46 KB, 下载次数: 35)
 楼主| 发表于 2015-6-24 12:40 | 显示全部楼层
jpyj299 发表于 2015-6-23 19:36
L2现在是28圈,并联电容后未见波形改变。op07 3脚上拉改为4m7,90w手柄正常了。换一个手柄又出现同样问题 ...
并联电容后电流是加大还是减小?28圈是配合90W的手柄?还有手柄的接外壳的地线航空插3脚飞一条线到总输入电容的地来屏蔽一下看看
发表于 2015-6-24 16:24 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-24 12:40
并联电容后电流是加大还是减小?28圈是配合90W的手柄?还有手柄的接外壳的地线航空插3脚飞一条线到总输入 ...
电流没细看,是配合90w手柄,L2不能低于20圈,在18圈时波形变为带振铃的样子。升温到330大概要25秒的样子,感觉有点慢。外壳已经接地,能想到的抗干扰因素基本都试过了,这个现象似乎是随机的,有时完全正常。
发表于 2015-6-24 16:25 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-24 12:37
初步画的,先看看
干脆场管以前部分全搞成贴片,双面板,布局可能好看点。
发表于 2015-6-24 16:38 | 显示全部楼层
我也是这么想,因为贴片的元件包括功率管 我都有。你能把板子做到83mmx40mm吗?
发表于 2015-6-24 16:47 | 显示全部楼层
全贴片应该可以,只是不知道sot23的管子功率跟不跟的上。
 楼主| 发表于 2015-6-24 16:50 | 显示全部楼层
热转印做双面板比较麻烦,上面红色的是跳线
 楼主| 发表于 2015-6-24 16:52 | 显示全部楼层
为什么一定要83*40的尺寸?大电流布线的话单面的恐怕做不到83*40。双面板自己做不了。
 楼主| 发表于 2015-6-24 16:53 | 显示全部楼层
贴片的管子有高耐压的?这个100V的话还不知道够不够。
发表于 2015-6-24 16:55 | 显示全部楼层
jpyj299 发表于 2015-6-23 14:53
通过调整L2圈数,今天终于看见了传说中的正弦波,虽然还不很标准与对称,现在还有一个问题,也是在我这套控 ...
我觉得是不是应该换一片po27试试,
GMT+8, 2026-6-11 01:20 , Processed in 0.075406 second(s), 29 queries , Gzip On.
