楼主: fujiachun
发表于 2015-6-21 08:29 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-20 17:14
负载电阻很有道理,我在做T12的控制器的时候发现这个电阻很重要。现在的控制板先是模仿,然后再提高,这 ...
考虑到热电偶的内阻,滤波电容104不是很大。我试过,用104和用103反应速度没有多少区别,所以用了104的。这样抗干扰效果好一些,我的手柄线不带屏蔽的,工作也相当稳定。
发表于 2015-6-21 08:47 来自手机 | 显示全部楼层
yaansm 发表于 2015-6-20 09:16
我今天仔细看了您的控制板原理图,发现OP27的热电偶输入端阻抗太高,对比其他的电路,热电偶缺少负载电阻 ...
原机op07的输入这块使用了一对钳位二极管,应该是用来去干扰的吧!
发表于 2015-6-21 10:05 | 显示全部楼层
应该是保护op27的,防止输入端电压过高。可能也有抗干扰的作用。
发表于 2015-6-21 10:07 | 显示全部楼层
suifeng165 发表于 2015-6-21 06:51
工作电流变大了是否对发热芯的寿命有影响?
应该有影响,要不然150W手柄和120W的怎么不一样呢
发表于 2015-6-21 10:13 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-20 23:27
建议:加热指示LED和主LED的高度不匹配,安装到机箱后不好处理,5V电源最好板载稳压器,仿制外部高电压损 ...
ISP口没单独设置接口这接口就烧写固件用一下,再电路布线比较密了,在板子上已经把ISP引脚标示出来了,烧写固件的时候得焊接线外接,还是你说的串口现在好像没啥用所以也没单独设置。
发表于 2015-6-21 10:14 | 显示全部楼层
Lu_JR 发表于 2015-6-20 23:40
易哥这个控制板将ISP共到数码管脚上去了,这个操作会不会不方便?
烧写口嘛,写好固件就拆了。
发表于 2015-6-21 11:01 | 显示全部楼层
建议还是加上ISP口,否则以后升级固件不方便.
考虑到DIY,升级固件可能很大.
 楼主| 发表于 2015-6-21 13:59 | 显示全部楼层
这个就是保护OP07的
 楼主| 发表于 2015-6-21 14:01 | 显示全部楼层
考虑到DIY,升级固件可能很大.
很赞同        !
 楼主| 发表于 2015-6-21 14:06 | 显示全部楼层
肯定的,估计原来的发热芯设计没有这麽大的电流,所以采用了更高的输出电压,但是假如PWM以后平均的工作电流会小一些,毕竟不是长时间满功率工作。自己用的话我倒是主张降功率用,毕竟山寨的芯本身也不一定能到额定的功率。
GMT+8, 2026-6-10 23:52 , Processed in 0.070821 second(s), 27 queries , Gzip On.
