楼主: fujiachun
发表于 2015-6-24 16:58 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-24 16:53
贴片的管子有高耐压的?这个100V的话还不知道够不够。
我是按照他上面的型号买的,IRFZ44V,因为这个是全桥电路,管子上的电压只有峰值的一半。
 楼主| 发表于 2015-6-24 16:59 | 显示全部楼层
jpyj299 发表于 2015-6-24 16:24
电流没细看,是配合90w手柄,L2不能低于20圈,在18圈时波形变为带振铃的样子。升温到330大概要25秒的样子 ...
换一个手柄出现,再换回去还有吗?出现问题的时候单片机输入的IO电压是多少。现在的两个问题,一个是校准的时候编码器无序,还有这个SE,我这里一直没能再现,周末回去再装一块控制板看看。
 楼主| 发表于 2015-6-24 17:00 | 显示全部楼层
suifeng165 发表于 2015-6-22 11:29
我是用交流36v供电,L1L2参数没有改动!
你的2596HVS到了吗?现在的两个问题,一个是校准的时候编码器无序,还有这个SE,我这里一直没能再现,你那边情况如何?
发表于 2015-6-24 17:02 | 显示全部楼层
jpyj299 发表于 2015-6-24 16:47
全贴片应该可以,只是不知道sot23的管子功率跟不跟的上。
23肯定不行,要用252或者263封装的。不过用220封装的也行
 楼主| 发表于 2015-6-24 17:02 | 显示全部楼层
管子是贴片的?如果是PCB要改成贴片的管子了,现在管子是直插的,还有3525你的是贴片的还是直插的,其他的三极管都是贴片的?麻烦报一下封装给我
发表于 2015-6-24 17:13 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2015-6-24 17:02
管子是贴片的?如果是PCB要改成贴片的管子了,现在管子是直插的,还有3525你的是贴片的还是直插的,其他 ...
我的原理图你有吗,双击元件可以显示封装的。里面有我做的PCB,我觉得不好看。要Proteus8.1才能打开。
高频烙铁.rar (306.58 KB, 下载次数: 38)
发表于 2015-6-24 17:25 | 显示全部楼层
布线还是99se或ad吧,俺这里电路板厂连layout都不支持。
发表于 2015-6-24 17:26 | 显示全部楼层
那就太拥挤了,考虑功率和散热估计可靠性不高。
发表于 2015-6-24 17:29 | 显示全部楼层
功率管不用贴片也行电视机电源管我有的是。其他用贴片好了。
发表于 2015-6-24 17:32 | 显示全部楼层
是的,版主说大部分厂家都不支持Proteus8.
GMT+8, 2026-6-11 01:20 , Processed in 0.034189 second(s), 29 queries , Gzip On.
