楼主: 雨和11024
搭了个可调电源,不能工作,来看看什么问题
 楼主| 发表于 2015-6-23 14:58 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-6-23 13:43
负5V电压要求不高,也可以用普通5.1V或5.6V稳压二极管,前面串接一个470欧电阻限流。
上电后输出电压是33v”,是指VR2调至最大值后的输出电压吧?,电位器怎么调都是这么个电压,
现在原件调整后,电压为22v,VR2和VR3这么调也不能使输出为零v,调VR2,led2亮时电压为22v,稳定的,当led1亮时电压为不稳定的乱跳,22-33之间
vr3电位器是2k的,找不到1k的有没有关系
发表于 2015-6-24 12:28 | 显示全部楼层
雨和11024 发表于 2015-6-23 14:58
上电后输出电压是33v”,是指VR2调至最大值后的输出电压吧?,电位器怎么调都是这么个电压, ...
上电后输出电压是33v,电位器怎么调都是这么个电压
这说明电压调整电位器没起作用,应该检查电位器是否有接触不良、线路连接是否有错误?
调整VR2时,用万用表电压档测量电位器两端电压,看看是不是有变化,VR2中间动臂与电源输出GND端电压在多少伏间变化?
“现在原件调整后,电压为22v,VR2和VR3这么调也不能使输出为零v,调VR2,led2亮时电压为22v,稳定的
VR2调至最下端,测量动臂与电源地间电阻,应该接近0欧才对,如果阻值过大,最低输出电压就不能达到0V。
输出稳定的22V电压,说明电位器可能有问题,很可能中间动臂接触不良。
“vr3电位器是2k的,找不到1k的有没有关系”
找不到就把VR3去掉,把R13换成1K2的电阻。
发表于 2015-6-24 12:30 | 显示全部楼层
7905工作正常了吗?
 楼主| 发表于 2015-6-24 16:22 | 显示全部楼层
调整VR2时,用 ...
我再试试,7905我用外接12v电压供电,
 楼主| 发表于 2015-6-25 19:29 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-6-24 12:30
7905工作正常了吗?
电位器vr2两端电压有变化,从20mv到27v变化平稳,但是r12,1k电阻比较热,有烫手的感觉,20mv是最热,27v时一点点热,输出电压现变化很小,只有22v,这个是稳定的,再调当led1亮是电压就不稳定了,22-24变化 ,
发表于 2015-6-25 19:34 | 显示全部楼层
07@20 发表于 2015-6-21 13:20
玩来玩去,有钱还是成品的电源还是比较好。
成品进口额也不是很贵  300元左右就能搞到一个鬼子的了
 楼主| 发表于 2015-6-26 08:31 | 显示全部楼层
这个不是折腾吗
发表于 2015-6-26 13:15 | 显示全部楼层
没必要外接,直接用13V绕组半波整流供电实验。
怀疑你这个7905性能不太好,空载或低负载稳压性能不良。
发表于 2015-6-26 13:24 | 显示全部楼层
雨和11024 发表于 2015-6-25 19:29
电位器vr2两端电压有变化,从20mv到27v变化平稳,但是r12,1k电阻比较热,有烫手的感觉,20mv是最热,27v ...
R12是10K电阻,不太可能很热。
你说的大概是R13吧,但R13也不应该很热,不要用1K,可以换成1.2K的电阻,它上面的电压应该是2.5V。
LED1点亮后输出电压会降低,短接输出端就可以设置调整输出电流。
GMT+8, 2026-6-17 08:26 , Processed in 0.033747 second(s), 27 queries , Gzip On.
