楼主: 雨和11024
搭了个可调电源,不能工作,来看看什么问题
 楼主| 发表于 2015-6-26 14:04 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-6-26 13:24
R12是10K电阻,不太可能很热。
你说的大概是R13吧,但R13也不应该很热,不要用1K,可以换成1.2K的电阻 ...
是的,R13,我用了1.5k,电压那么高,能调恒流吗?
发表于 2015-6-26 14:12 | 显示全部楼层
可以把输出电压调低,一般5V以下短接输出端,调整恒流值。
R13用1.5K有点大,1.2K正好输出20V。
你测量一下R13上的电压是多少?
 楼主| 发表于 2015-6-26 14:57 | 显示全部楼层
R13的电压是2.5v,换1.2k后的电压
但是输出还是不对
发表于 2015-6-27 13:25 | 显示全部楼层
但是输出还是不对
图纸中的数据是按照电压调整电位器为10K设计的。
你测量一下VR2的最大阻值有多大?
如果相差较大,就需要调整R13的大小,使最高输出电压在20 ~ 24V间。
 楼主| 发表于 2015-6-27 18:55 | 显示全部楼层
r13这个电阻的电压也是变化的,2.5v-20v左右,vr2最大电阻10.98k,问一下,有没有什么办法强制输出0v电压,
发表于 2015-6-29 09:41 | 显示全部楼层
R13上的电压应该是稳定不变的,与TL431的端电压相同。
如果如你所说,R13上电压2.5 ~ 20V间变化,电路里肯定是有问题。
“问一下,有没有什么办法强制输出0v电压”
把VR2的中间动臂与电源输出GND短接,输出电压应该为零。如果不是0V,就要检查电位器是不是接触不良,动臂调至最低时电阻是不是偏大,与电源输出地间导线电阻是不是正常,有没有虚焊?
发表于 2015-6-29 09:47 | 显示全部楼层
到现在也不知道你电路里7905是否已经工作正常,21楼说的输出电压33V电压不能调是怎么解决的,到底是哪里的问题?
你的话总是语焉不详,不能清楚的表达叙述问题细节,只能像猜谜语一样猜测你的问题。
 楼主| 发表于 2015-6-29 16:16 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-6-29 09:47
到现在也不知道你电路里7905是否已经工作正常,21楼说的输出电压33V电压不能调是怎么解决的,到底是哪里的 ...
7905已经正常,我用了稳压二极管。电路虚焊应该么有,电路有没有接错,我看了几遍了,没有找到接错的,,电位器是新买的碳膜电位器,是双联的,电压就是没有解决,我把vr2电位器中间引脚接地后,tl431,只有0.7v,r13上电压是24v不稳定,电位器对地电阻是4k,双5v电压都是4.9v,算正常吗?由于最近我这里在下暴雨,仓库被水湮没,需要去抗洪,我有时间再把电路对照看看,连错的问题比较大,谢谢你耐心的指点。
 楼主| 发表于 2015-6-30 12:20 | 显示全部楼层
不插vr2 tl431的基准是2.49v,插上后就不对了,vr2调到最大是tl431的电压是1.38v,最小时0.7v
发表于 2015-6-30 12:38 | 显示全部楼层
如果是这样,可能是13楼电路里R3偏大,改成470欧试试。
13楼图纸已更新。
GMT+8, 2026-6-17 08:26 , Processed in 0.030450 second(s), 26 queries , Gzip On.
