楼主: 雨和11024
搭了个可调电源,不能工作,来看看什么问题
发表于 2015-6-30 12:40 | 显示全部楼层
调节VR2,TL431上的电压应该稳定不变,R13上的压降也应该是稳定的。
 楼主| 发表于 2015-6-30 13:52 | 显示全部楼层
不行,lt431的电压还是和39楼一样的
 楼主| 发表于 2015-6-30 13:54 | 显示全部楼层
要不我吧板子寄给你看看
发表于 2015-6-30 16:09 | 显示全部楼层
奇怪了!
与输出地短接VR2中间动臂端,相当于运放的3脚接到GND端,此时输出电压应该为0,而你的这个电路却输出20多伏不稳定电压,这个电压通过TL431加到R13上,造成R13发热。
那只能说明调整管失去控制,你测一下运放1脚输出电压是多少?二极管D5正极电压多大?
你换一块LM358试试看。
发表于 2015-6-30 16:13 | 显示全部楼层
调节VR2时,输出电压在什么范围内变化?最大输出电压、最小输出电压是多少?
发表于 2015-6-30 16:24 | 显示全部楼层
这类电路你可以理解为两个地,运放的公共端叫浮动地。两个地的电位不同哦。
 楼主| 发表于 2015-6-30 18:00 | 显示全部楼层
电位器在最大时D5 电压290mv,不稳定跳动。运放1脚33.9v,输出电压30.2v,TL431只有0.7v,R13   电阻两端电压29.6v电位器在最小时D5 电压90mv,不稳定跳动。运放1脚21.5v, 输出电压22.6v,TL431正常2.49v,R13电阻两端电压4.5v
换运放后,还是一样,没有用,不过测量上面的数据有点出入,
发表于 2015-6-30 18:38 | 显示全部楼层
雨和11024 发表于 2015-6-30 18:00
电位器在最大时D5 电压290mv,不稳定跳动。运放1脚33.9v,输出电压30.2v,TL431只有0.7v,R13   电阻两端 ...
运放2脚的R7是接到输出正端吗?检查一下2脚与输出正之间的线路连接,看看有没有问题。
你现在的情况是运放工作不正常,运放输出端1脚一直处于高电位输出状态,调整管饱和导通,着重检查运放周围零件。
VR2调至最大和最小时,运放的2、3脚对地电压各是多少?
 楼主| 发表于 2015-6-30 19:23 | 显示全部楼层
你现在的情况是运 ...
电位器最大时2脚24.8v,3脚24.3v。电位器最小时2脚22.3v,3脚22v,
运放2脚的R7是接到输出正端吗   “已经连到了输出正端
发表于 2015-6-30 19:44 | 显示全部楼层
运放2脚的R7是接到输出正端吗   “ ...
检查R8是不是有虚焊,测量运放3脚与VR2动臂间电阻,应该在10K左右;
测量VR2下端与输出GND间电阻,应该为0.
GMT+8, 2026-6-17 08:26 , Processed in 0.033251 second(s), 27 queries , Gzip On.
