楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] PWM电机调速场管驱动电路
发表于 2025-10-17 07:41 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-6-23 14:24
再贴一个光耦隔离后推挽驱动场管的电路:
3AG1老师,请教一下这个推挽场管电路,负载电机<1欧。
启动瞬间尖峰,会干扰我其他触发电路。
控制是MCU高低电平。
逻辑是达到判定条件启动电机。
启动电机瞬间有造成其他已经触发的电路。异常
拔了电机线空载无异常,带个功率电阻正常,带个继电器也会出现异常。
有劳3AG1老师帮忙分析及应该如何处理。
这个问题没有什么太好的方法,只能试着加上各种滤波电路,尽量减少干扰信号的能量。  详情 回复 发表于 2025-10-17 23:14
 楼主| 发表于 2025-10-17 23:14 | 显示全部楼层
启动瞬间尖峰,会干扰我其他触发电路。
看很多建议GS并电容。 可以降低尖峰。 您认为呢  详情 回复 发表于 2025-10-19 21:21
发表于 2025-10-19 21:21 | 显示全部楼层
看很多建议GS并电容。
可以降低尖峰。
您认为呢
并电容的目的是减缓上升、下降沿的速度。 我觉得还不如加大G 极串接的电阻,可以达到同样的目的,还可以通过在G 极电阻上并二极管分别调整上升、下降沿的速度。 但这种方法会加大场管的功耗,处理不好容易过热烧毁  详情 回复 发表于 2025-10-19 22:16
 楼主| 发表于 2025-10-19 22:16 | 显示全部楼层
國龍 发表于 2025-10-19 21:21
看很多建议GS并电容。
可以降低尖峰。
并电容的目的是减缓上升、下降沿的速度。
但这种方法会加大场管的功耗,处理不好容易过热烧毁。
网上找篇文章你参考下吧:
https://blog.csdn.net/qq_57128262/article/details/144976634
发表于 2025-11-10 07:32 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-6-27 13:04
可以这样改一下:
@3AG1
27楼电路有疑问。
如果PWM是MCU输出的,因为输出方波一般比较规整,是否可以省略Q1/Q2施密特整形电路呢?
再考虑去掉Q1/Q2的同时减小R1以提高驱动能力。
MCU 的工作电压偏低,一般在3 ~ 5V ,电机的工作电压较高,必须有一个电压转换电路,使用Q1 、Q2 的目的就是用施密特电路缓冲并进行电压转换。 即便不用施密特电路缓冲,也要用其它形式的电路转换,就像前面的81 楼  详情 回复 发表于 2025-11-10 21:30
 楼主| 发表于 2025-11-10 21:30 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2025-11-10 07:32
@3AG1
27楼电路有疑问。
即便不用施密特电路缓冲,也要用其它形式的电路转换,就像前面的81 楼或82 楼那样做。
 楼主| 发表于 2025-11-10 21:38 | 显示全部楼层
不用施密特触发器,也可以这样做:
电路并没有简化,实际效果还不如用施密特触发器效果好。
发表于 2025-11-10 23:43 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-11-10 21:38
不用施密特触发器,也可以这样做:
这个图简化了很多啦。
三极管从4个减少到2个,电阻从7个减少到4个~
我都没有想到单片机的输出可以接三极管的发射极,巧妙。
但是我感觉这个设计会导致单片机端口的风险升高,部分器件失效后容易直接被灌入12V电压。
简化后的电路可靠性确实会降低。 如果Q1 、Q2 出现短路性故障,就会对单片机的输出端口造成损害,有可能会失效或烧毁。  详情 回复 发表于 2025-11-17 22:37
 楼主| 发表于 2025-11-17 22:37 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2025-11-10 23:43
这个图简化了很多啦。
简化后的电路可靠性确实会降低。
 楼主| 发表于 2025-11-17 22:50 | 显示全部楼层
再增加一只三极管隔离一下,可靠性就提高了:
GMT+8, 2026-6-10 08:28 , Processed in 0.037024 second(s), 30 queries , Gzip On.
