楼主: 3AG1
[其他综合] 车机备用电池组自动充电控制电路
发表于 2015-7-13 15:45 | 显示全部楼层
实用的电路,收藏
 楼主| 发表于 2015-7-14 12:20 | 显示全部楼层
zwl1875 发表于 2015-7-13 10:21
请问三哥
是不是可以这样改
增加一只旁路的LM317输出电压为8.5V, 总比锂电池组最高电压8.2V高小小 。
可以这样改
 楼主| 发表于 2015-7-14 12:27 | 显示全部楼层
zwl1875 发表于 2015-7-13 10:23
如果这样可以 那应该可以使用
NE555控制电路,充电部分使用普通的三极管恒流电路 ,那个备电电路了。做得 ...
锂电池没必要恒流充电,先限制最大充电电流再恒压即可。
发表于 2015-7-14 12:54 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢三哥指导,那我直接采用这个非恒流电路组合。
发表于 2015-7-14 18:39 | 显示全部楼层
备用
备用
发表于 2015-7-14 19:11 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-7-12 17:39
锂电池组可以加上平衡充电路,防止电压不平衡造成其中一节过充:
你好!如果三串或四串锂电池组是否可以依葫芦画瓢!再把电路加一半可用于三串锂电池组?或再把电路加一组可用于四串锂电池组?
 楼主| 发表于 2015-7-14 21:44 | 显示全部楼层
语音输入 发表于 2015-7-14 19:11
你好!如果三串或四串锂电池组是否可以依葫芦画瓢!再把电路加一半可用于三串锂电池组?或再把电路加一组 ...
可以。
发表于 2015-7-14 22:25 来自手机 | 显示全部楼层
5 串也应该可以了,给18到20V动力锂电池组串充的
发表于 2015-7-14 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
4v2的18650
GMT+8, 2026-6-17 08:26 , Processed in 0.044772 second(s), 26 queries , Gzip On.
