楼主: wangxiaoxiao
样品磷酸铁锂到手
发表于 2015-10-19 18:20 | 显示全部楼层
细的金属感觉和汽车用保险丝差不多,
 楼主| 发表于 2015-10-19 18:59 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-10-19 17:34
http://wenku.baidu.com/link?url=x60cYQzWNRc168iSpHA3KitoOhWIWtQzLS0pGuvROFicjFTaZmqplpzcOGdzoxV5L0 ...
谢谢,加分支持。可是加完分现在看不到了?
发表于 2015-10-19 20:47 | 显示全部楼层
这电池牛拉风,多钱一块啊
 楼主| 发表于 2015-10-19 22:14 | 显示全部楼层
zc1231 发表于 2015-10-19 20:47
这电池牛拉风,多钱一块啊
118,元,运费22元。
 楼主| 发表于 2015-10-19 22:16 | 显示全部楼层
追求真理 发表于 2015-10-19 17:49
盒子里是均衡板。用保险丝做保护很正常。国外很出名那个电动跑车也是这样。
不是均衡吧?毕竟所有的电池已经并连了,还有别的意义吗
发表于 2015-10-19 23:06 | 显示全部楼层
力帆的平台太差了, 搞个宝马mini的底盘平台好
发表于 2015-10-19 23:18 | 显示全部楼层
我估计这个应该称之为“恒压放电板”
作用是“均衡”,但是这个均衡不是给里面的单节18650均衡。而是给串联在电路中的这一整个电池均衡。
比如有两个电池,直接用没有均衡功能的充电器充电,假设电池是4.2V充满,充电器8.4V。如果其中有一个电池电压已经超过4.2V,那么这个电路就启动,将这一个电池电压限定在4.2V以便另一个电池能顺的达到4.2V。
好吧我说的也有点儿乱,不知道LZ能不能理解?
其实测试也很简单。找个可调电源,设定在恒流模式,电流设个十几毫安,然后从0起逐渐升高电压。你会发现电压高过某一个值时,电流会突增……
 楼主| 发表于 2015-10-20 08:04 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2015-10-19 23:18
我估计这个应该称之为“恒压放电板”
作用是“均衡”,但是这个均衡不是给里面的单节18650均衡。而是给 ...
能理解,但第一次听说,可行吗?正常情况,一种用的较多的均衡板的,还有一类是单独保护的,就是每节电池都有防过冲过放功能,但都是只要有一节电池过冲过放关断,其他的也就关断了。看你的帖子介绍,应该是一节充满,这节电池停止充电,但外部不是等同于断路(此时所有的充电都停止),而是等同于短路(只有这一节不充、其他继续)。不知是不是真的这样,是这样的话比什么均衡板子都强。
 楼主| 发表于 2015-10-20 08:09 | 显示全部楼层
还有,那两根细细的小线头是干什么的?测温?均衡用?拆开发现在那个厚厚的铝块后边,不愿意拆了,看不出来
发表于 2015-10-20 08:55 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2015-10-19 22:14
118,元,运费22元。
一块118,那总价可不少呀
GMT+8, 2025-8-12 19:20 , Processed in 0.036002 second(s), 27 queries , Gzip On.
