楼主: wangxiaoxiao
样品磷酸铁锂到手
发表于 2015-10-23 15:10 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2015-10-23 15:00
为这个配保护板是个大问题-----电流太大,可是为一般电池配保护板不是很简单嘛?不就是这几项因素吗:放 ...
想块好的啊...市面上的都看不上啊..
发表于 2015-11-2 15:31 | 显示全部楼层
不知道这些天跑的效果怎么样呢,关注中
 楼主| 发表于 2015-11-2 18:08 | 显示全部楼层
kingtyj 发表于 2015-11-2 15:31
不知道这些天跑的效果怎么样呢,关注中
还没用,组装什么的还早呢
发表于 2016-8-15 22:28 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2015-11-2 18:08
还没用,组装什么的还早呢
楼主现在用上了吗?效果如何呢?
 楼主| 发表于 2016-8-15 22:32 | 显示全部楼层
christian 发表于 2016-8-15 22:28
楼主现在用上了吗?效果如何呢?
没有,买了20个,因故坏了4个,那16个定期充电,怀疑保护线路有问题-----电池是直接连到外边的,保护线路是并联的,只是什么鬼?
准备把那16个好的送给哥哥,他的三轮车正好能用。
这给我一个教训-----其实这个教训早就有了------只要想到某事就做,只要犹豫,不管做不做都是最坏结果,当时想买两组40块,这样不就能利用20块了吗?毕竟不贵
发表于 2016-8-16 09:43 | 显示全部楼层
总的说来,一般电动车用,还是铅酸电池好,睡觉踏实。
 楼主| 发表于 2016-8-17 15:15 | 显示全部楼层
主要是电动车寿命就算3年,按照8000算,每年也需要接近三千电池的费用,而且事实上第三年就跑不远了。冬天跑不了60公里
发表于 2016-8-17 15:40 | 显示全部楼层
锂电池的电池组需要严格的筛选和匹配,小作坊生产的电池组都不建议购买使用,除非买回来玩玩研究而已,正规场合还是不建议使用,老老实实使用正规大厂的铅酸电池就好。
发表于 2016-8-30 00:02 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2016-8-15 22:32
没有,买了20个,因故坏了4个,那16个定期充电,怀疑保护线路有问题-----电池是直接连到外边的,保护线路 ...
1 锂 电过充过放容易报废 2 保护板也有坏的时候,   实际大电流均衡板充电弄起来麻烦,效果不一定好。
我到想到一个办法:
1 电池单节充电,几串几只充电器
2 单节电池配一节保护板,实际上大电流保护很贵也不好买。解决方法:用小电流保护板控制继电器吸合,电池之间串联通过继电器接通。这样比什么大电流保护强多。保护板应不会坏的,因为带的是继电器,坏的可能是继电器,另外不要考虑电池时间长了电池内阻一致性问题,电池各自独立运行的,日后维护,更换新的电池,不受整体影响,
锂电池只要是大厂的合格产品,平时能做到不过充不过放,寿命应是有保障的
GMT+8, 2025-8-12 19:22 , Processed in 0.036034 second(s), 26 queries , Gzip On.
