查看: 6615|回复: 36
[其他综合] 帮忙分析一下这个充电电路
发表于 2015-12-13 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个标称输入DC5.0V500mA,输出DC4.2V250mA的座充。
实测空载输出电压4.19V,最大输出电流470mA左右,输出短路电流50mA左右。
很好奇它的工作原理,于是拆开来看。
我根据板子把电路图画了出来,但发现几处我感觉很奇怪的地方,见原理图中红框框起来的部分。
330欧贴片电阻在板子左下角第3个电阻,两端都接到了431的R端,作用不明。
还有一个印着2A的贴片三极管,查资料说那是MMBT3906,引脚排列上面一个脚是C,下面两个脚分别是B、E,按线路的接法来看,EC反过来接怪怪的。
据我初步判断,这是一个带预充电功能的恒压限流充电电路。
预充电时指示灯不亮,小电流充到3.3V左右,转为大电流充电阶段,指示灯亮,随着电池电压升高,电流逐渐减小,当快充满时,指示灯逐渐变暗,直至熄灭。
请大家帮忙分析一下,这个图是怎么工作的。D1,R1,R6的作用是什么?
发表于 2015-12-13 13:35 | 显示全部楼层
没有抄错?
发表于 2015-12-13 13:45 | 显示全部楼层
锂电池电压低于3.3V 时,5V电源经1K/3.6K 分压为3.9V,2N3904导通,8050截止,小电流给电池充电。
电池电压高于3.3V后,2N3904截止,8050导通,锂电池大电流充电。
大电流充电时,D1上产生的压降使2N3906的 bc 结正向导通,也就使得2N3906处于饱和导通状态,LED 点亮。
D1,R1,R6的作用是什么?
D1的作用上面说了,R1是为了小电流充电时避免2N3906导通,R6限流,防止LED的工作电流过大。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2015-12-13 14:13 | 显示全部楼层
电池 ...
还是不太理解集电结和发射结调换过来用有什么不同。如果把那个3906的C、E调换一下会有什么区别?
发表于 2015-12-13 18:14 来自手机 | 显示全部楼层
三极管这样用我不明白。除非是jfet,普通三极管CE不能调换使用。
正经用法应该是这样的,其实D完全可以不用只需要R产生的压降就可以工作,这里的D用作钳位,避免BC过高的压降使三极管击穿,另外可以加大电流,因为500毫安你可以计算一下R需要多大功率的电阻,有D存在只需要1/8瓦就可以了。
发表于 2015-12-13 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
论坛几年来都有毛病,发出的图片只显示一个角,其它的被王老板私吞了。
发表于 2015-12-13 19:35 | 显示全部楼层
是你没编辑好!
发表于 2015-12-13 20:59 | 显示全部楼层
电池 ...
不明白pnp管子bc怎么会正向导通
发表于 2015-12-13 21:17 | 显示全部楼层
集电极和发射极调换过来使用,直流放大倍数会很低,饱和压降也要比正常使用时低一些。
当bc 结正向偏置时,三极管就会处于饱和导通状态,这个电路里反向使用,我猜想主要是减少零件的使用量,只需要一只39欧电阻,就可以给LED 限流,而正常使用时,就要用两只电阻。
这个电路的设计者对三极管的性能参数非常了解,并且能够灵活应用。
发表于 2015-12-13 21:18 | 显示全部楼层
zxq9781 发表于 2015-12-13 20:59
不明白pnp管子bc怎么会正向导通
PNP硅管CE反过来也能正常工作,就是放大倍数小了,你可找个管子做下试验。
GMT+8, 2026-6-17 07:55 , Processed in 0.035489 second(s), 30 queries , Gzip On.
