楼主: 1413399367
[其他综合] 帮忙分析一下这个充电电路
发表于 2015-12-15 18:42 | 显示全部楼层
jungle 发表于 2015-12-15 18:40
我想找单片机三轴控制板,可以读U盘文件的,qq:2909208276 手机:13724183808
我想找单片机三轴控制板,可以读U盘文件的,qq:2909208276 手机:13724183808  文件格式:HPGL
发表于 2015-12-15 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
这电路能不能用于充镍氢电池…??
发表于 2015-12-16 13:08 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2015-12-13 22:27
确实是呀,这的确是个好电路。
配套的电池用了快8年了,到现在没有一点鼓包的迹象。
这限流方式很巧妙 ...
话说,把CE反过来使用,耐压是不是会变低,会受V(EBO)的限制?
反向使用时,耐压确实不高,大概在8V左右。
不过在这个电路里,它的耐压还是足够用的,应避免输入电压高于9V,此时三极管会击穿导通。
发表于 2015-12-16 13:16 | 显示全部楼层
夹鳄鱼 发表于 2015-12-14 03:25
讲得挺详细!
我有一个问题,当电池电压未满4.2V的时候,431的K极电压如何分析。
在电池电压达到4.2V前,431是截止状态,K 极电压就如下面27楼所说。
在这个电路里,有两个电压比较器,一个是由3904和8050组成的施密特触发器,用来切换充电电流;另一个是431组成的,用来限制最高输出电压。
 楼主| 发表于 2015-12-16 14:37 | 显示全部楼层
没好名字 发表于 2015-12-15 21:39
这电路能不能用于充镍氢电池…??
要说可以还是可以的。
TL431要改成TL432或TLV431,而且元件参数也要做一些改变:
镍氢、镍镉电池对充电要求不像锂电池那么高,所以我觉得没有必要做得那么复杂。
要是没有TL432或者精度要求不高,可以试试下面的电路。
因为镍氢、镍镉电池电压比较低,100mA充电时的功耗对SS8050来说余量太小了,所以改用中功率三极管。
图a是简易的恒流充电电路,到时间后需要自行取下电池。
调整R2的阻值就能调节充电电流。电池容量除以充电电流即可计算充电时间,比如1000mAh的电池,以100mA电流充电,充10小时即可充满。
图b带有充满指示和限压(充满自停)功能,充满后指示灯熄灭。
调整R6可以改变充电电流,调整R5可以改变指示灯熄灭时的充电电流。
因为元件的离散性和环境温度的影响,限压值不一定正好为1.44V,它可以通过调整R3来改变。
发表于 2015-12-17 17:24 | 显示全部楼层
只看懂一点点、高手们  好羡慕你们喔
发表于 2015-12-23 22:56 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-12-13 21:35
楼主画的图不容易看明白,我重新画一下,就容易分析了:
画的很不错  支持一下
GMT+8, 2026-6-17 07:54 , Processed in 0.037743 second(s), 26 queries , Gzip On.
