楼主: 1413399367
[其他综合] 帮忙分析一下这个充电电路
发表于 2015-12-14 10:43 | 显示全部楼层
加大充电电流是不是只要更换8050为大功率三极管就可以了?
发表于 2015-12-14 11:52 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-12-14 13:41 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2015-12-13 14:13
还是不太理解集电结和发射结调换过来用有什么不同。如果把那个3906的C、E调换一下会有什么区别?
应该是你吧C,E标返了
3906在这个电路中只起个驱动LED完成 充电结束 指示的作用
按图参数 在最大电流充电下 流过LED的最大电流也只是20MA
仍然在LED的安全使用范围内。
别想的那么复杂的 什么反向用什么的
在这个电路中 没有必要那样用
不好意思,昨天计算电流时忘了减过3906BE结压降 电流计算有误改过来后最大电流应该5-10mA左右
发表于 2015-12-14 13:50 | 显示全部楼层
哇,学习了
 楼主| 发表于 2015-12-14 19:21 | 显示全部楼层
8050换大功率NPN管,同时适当减小R5(顶楼的图,下同),就可以调节最大充电电流。
但是这样一调节,小电流充电的电流值也被提高了。所以也要注意R5和3904的功率是否足够。
此时如果想减小小电流充电的电流值,可以按比例加大R11,R2的值。
 楼主| 发表于 2015-12-14 19:45 | 显示全部楼层
zhike 发表于 2015-12-14 13:41
应该是你吧C,E标返了
按图参数 在最大电流充 ...
D1,R6,2N3906,Q1构成精度不高的恒流电路。恒流值约为D1的压降减去2N3906的集电结的压降除以R6的阻值。
大电流充电的时候D1上的压降我测得0.87V左右,2N3906的集电结压降我没测过,暂且取它为0.6V,那么此时的恒流值为(0.87-0.6)/39≈6.9mA
LED的电流大的时候也就5-7mA左右,不会超过10mA。
要是LED连续工作在20mA下,那么我想这个指示灯很快就会坏的。
 楼主| 发表于 2015-12-14 20:10 | 显示全部楼层
夹鳄鱼 发表于 2015-12-14 03:25
讲得挺详细!
我有一个问题,当电池电压未满4.2V的时候,431的K极电压如何分析。
我来说说我的分析,不知道对不对,欢迎探讨:
电池电压未满3.3V的时候,431的K极电压等于电池电压加上2N3904的管压降。
电池电压3.3V~4.2V的时候,431的K极电压约等于电池的电压加上Q1的be结压降。
电池电压不满4.2V的时候,431几乎不导通。
当电池电压超过4.2V的时候,电池电压通过R3、R4分压超过431的基准电压2.5V,此时431导通,分掉Q1一部分基极电流,使Q1导通程度减小,充电电流下降,从而电池电压下降。就是通过这样一个负反馈过程,使得输出电压可以稳定在4.2V。
发表于 2015-12-15 11:10 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2015-12-14 19:45
D1,R6,2N3906,Q1构成精度不高的恒流电路。恒流值约为D1的压降减去2N3906的集电结的压降除以R6的阻值。 ...
这个是我发贴的时候 发错了 计算的时候忘了减掉3906的BE结压降
减过后 最大的电流就是你计算的5-7mA
发表于 2015-12-15 16:07 | 显示全部楼层
又跟三阿哥学到不少知识
发表于 2015-12-15 18:40 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2015-12-15 16:07
又跟三阿哥学到不少知识
我想找单片机三轴控制板,可以读U盘文件的,qq:2909208276 手机:13724183808
GMT+8, 2026-6-17 07:55 , Processed in 0.032823 second(s), 27 queries , Gzip On.
