楼主: 3AG1
[其他综合] 0~20A可调恒流电路
发表于 2025-8-3 21:36 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-8-3 21:28
32V 输出,单管电流3.5A 时功耗已经超过100W 了,温度高应该是正常的,需要风扇强制散热。
感觉场管相 ...
散热片用的是这种
25公分长,用了2块,一块10个管子。
其目的是开关电源150A的,给锂电池充电,亏电严重时,充电电流达180A,烧电源,我修了2次了。所以做个恒流源限制在100A最高。手头没有合适的负载测试,只能单管测试。您还有什么意见给说一下
 楼主| 发表于 2025-8-3 21:36 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-8-3 15:15
今天用LM358搭了个电路,采样电阻使用0.1欧,电容100PF,可以。我用的那个运放和采样电阻可能不太合理。  ...
SSOP14 封装的 4 运放,TP2274 应该有这个封装的,性能比 LM324 好。
场管的绝缘散热片你使用的是硅胶片吧,可以试试氮化铝绝缘散热片,导热效果要好一些。
大功率恒流负载,场管的散热设计非常重要,热量不要太集中。
氮化铝绝缘散热片 我这里有,去年得到过一些,当时还特意查了一下。  详情 回复 发表于 2025-8-3 21:50
主要现在散热片也就这样了,板子也做了,两样花了将近300元,元器件花了200元。再改又得多花不少钱。  详情 回复 发表于 2025-8-3 21:40
发表于 2025-8-3 21:40 | 显示全部楼层
那就只能在强制散热上下功夫了,尽量减小风阻。  详情 回复 发表于 2025-8-3 22:01
发表于 2025-8-3 21:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-3 22:01 | 显示全部楼层
老师我做的恒流源的等效电路如下,在大电流的情况下,把我的3A保险丝烧了。另外空载的时候电流由负的2A左右的电流。这是什么原因造成的呢。您给分析一下。 [attachimg]464627[/attachimg] 我反复的检查,应该都  详情 回复 发表于 2025-8-30 13:04
发表于 2025-8-30 13:04 | 显示全部楼层
我反复的检查,应该都没有错。但是就是不知道为何烧保险丝。不带负载,打开开关,风扇转,电流表为何显示负电流呢。
你先把LM2596 DC-DC 电源板的12V 和5V 都断开,再测一下它的空载电流,判断一下问题出在哪里。 如果空载电流正常,然后分别接通12V 和5V ,再测一下DC-DC 电源板的工作电流。 这句话说的不太能理解,哪里的电流是  详情 回复 发表于 2025-8-30 21:38
 楼主| 发表于 2025-8-30 21:38 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-8-30 13:04
老师我做的恒流源的等效电路如下,在大电流的情况下,把我的3A保险丝烧了。另外空载的时候电流由负的2A左 ...
这句话说的不太能理解,哪里的电流是负的?
如果是下面的电流表,你先用万用表测一下采样电阻R1 上的电压,应该上正下负,如果不是,那就可能是恒流部分存在自激振荡。
今天找了一天原因,明天再试试。  详情 回复 发表于 2025-8-30 21:45
发表于 2025-8-30 21:45 | 显示全部楼层
如果空载 ...
今天找了一天原因,明天再试试。
发表于 2025-9-26 02:58 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!!
GMT+8, 2026-6-10 12:53 , Processed in 0.041220 second(s), 29 queries , Gzip On.
