楼主: wdtahh
求助-AC-120V用电器的解决方案。
 楼主| 发表于 2011-1-14 23:30 | 显示全部楼层
标题
回复 9# 狗狗百里游
    串灯泡是不行的,因为轻载的话也是220。
串联二极管也是不行的,因为有电容。
电源板上有十多组电源输出,另加电源板的工程也很大。
自殴变压器的体积也大,不好安置。
不知用电子变压器可否能用?改变输出绕组。
 楼主| 发表于 2011-1-14 23:33 | 显示全部楼层
回复 5# 彬枫
    不知电源板的变压器能否受得了220整流输入?这个已经确实是120输入的,不是宽电压的。
 楼主| 发表于 2011-1-14 23:40 | 显示全部楼层
回复 10# 薛锐
    机器是385元买来的,含运费共400元。试听过,音质不错。跟朋友家那套两万多的音响有得比。只是声幅稍细些。但这是海关货哦。
发表于 2011-1-14 23:55 | 显示全部楼层
这个自呕不大,才60w,如果让开关电源工作于更高的电压,则60w还能减少
发表于 2011-1-15 00:11 | 显示全部楼层
楼主发了这么多照片,没发出重点来!
支持 199003326 的观点!
上整流电容的耐压、整流桥、驱动管的型号。这样别人才能帮你判断能否直接上220V或者简单改装后上220V。
用卤素灯电子变压器改装,恐怕会让你的一台好音响变成噪音发生器。
所谓的“可控硅调压”,实际是调整可控硅的导通角,改变正弦波的波形,从而改变交流电的“有效值”,而不能改变峰值,整流滤波后仍然是三百多伏。而且可控硅导通时的冲击,恐怕也会对音响的音质产生致命的影响。
如果能直接上220V或者换电容上220V是最好的,如果不能,那还是上变压器吧,音质重要。
发表于 2011-1-15 07:38 | 显示全部楼层
最简单可靠的方法,自藕变压器,体积,重量,价格都比隔离的低多了。
发表于 2011-1-15 12:10 | 显示全部楼层
一般改改电容的耐压就能使用!
客官来玩啊。
发表于 2011-1-15 16:55 | 显示全部楼层
最方便就是把dvd机外面的110v电源线,从中间剪断,串联一个220v转110v的交流变压器,这样变压器是外面的,而且不会误插。很多二手电器或者全新外国电器都是这样用的。
 楼主| 发表于 2011-1-15 17:30 | 显示全部楼层
刚刚把DVD的电源板拆出来了,很容易拆,都是插头连接的。不过小杯具了,把一个二极管搞坏了。下面再说。
输入电容是200V两颗串联的。但电容连接的中点在又连接到AC-120V。(下面再上图)
主电源控制IC:UC3845B       副电源IC:TOP233Y
主功率功率管:FQA6N90C     输入端整流桥:KBJ408G
输出电压组:
主功放:+33V  (主功率)
解码区:+5V     +12V     -12V
控制器:5Vsb    Pson      -31V      3.3V     3.3V
拆电容搞坏旁边一个二极管的,看附近还有一个,貌似型号一样,(玻璃封装)不知用那种二极管可以代替型号: BZX 55C  12
发表于 2011-1-15 17:34 | 显示全部楼层
你有福了,这种滤波好像改个接点就能用220v
GMT+8, 2025-8-5 15:58 , Processed in 0.033663 second(s), 27 queries , Gzip On.
