楼主: 无锡风
M8 数控电源 测试版
发表于 2009-6-8 16:17 | 显示全部楼层
回复 487楼 fat 的帖子
其实在目标板上也一样可以做到,问题就在于你熔丝设置了外置晶振,而你的最小系统上没有晶振,因此就出现无法编程的报警。
一开始我也觉得奇怪,后来想通了,插上目标板就可以修改了。
发表于 2009-6-8 19:04 | 显示全部楼层
楼上说的情况是对烧成外部晶振的M8插在无晶振的目标板上不能ISP编程吧,这种情况只要目标板上能提供时钟信号就行,但对于烧错烧了“SPIEN”熔丝的,估计不能支持ISP了,因为M8的ISP走的是SPI协议,只能通过高压并行编程器来恢复。
发表于 2009-6-8 23:48 | 显示全部楼层
我说的是针对的是“有源晶振来解锁熔丝”这方法的缘由,自己猜测的,嘻嘻。
发表于 2009-6-9 21:36 | 显示全部楼层
熔丝锁定后可以使用下面的脱机恢复器!
http://bbs.avrvi.com/read-htm-tid-10582.html
客官来玩啊。
发表于 2009-6-10 09:31 | 显示全部楼层
我做USBASP时,也不小心锁了一片。
后来买了有源晶振想解锁,也没成功(没想到那个小东东焊到洞洞板上还很难,不知道有没有焊坏)。同时买了10片3块多一片的Mega8L,用了一片做成了usbasp。先懒得管了,用完了再想办法去解锁,
发表于 2009-6-17 11:14 | 显示全部楼层
我量了M8的基准电压和R7。R8电阻。
把计算值输入程序然后编译。
显示结果很准的。
就是感觉键盘反应比原来的迟钝了。
我用的是fat 0603的程序,用的是4M时钟。
会是跟时钟设定低有关吗?
发表于 2009-6-17 22:16 | 显示全部楼层
我用的是8M时钟,感觉按键速度还可以啊,当然如果刷成4M时钟,对按键的连按跳动会变慢
发表于 2009-6-17 22:17 | 显示全部楼层
原帖由 galaxyp 于 2009-6-17 01:40 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
能不能发个最新版本的pcb啊!
硬件是一样的啊,只是软件改了一点,与原版的硬件兼容的。
发表于 2009-6-18 10:41 | 显示全部楼层
时钟换成8M的,键盘速度快多了
不幸的消息,一块M8挂了,因为我给电瓶充电,关电时候直接把输入拔了,造成M8损坏。
具体表现是开机电流显示就到恒流了。其实电流没有输出。输出电压很低。但电压显示值和实际值一致
感觉是某种原因引起的adc0引脚烧坏。怀疑是因为电流输入到ad中间没有限流保护电阻引起。
我加了1K电阻在电流采样电阻到adc0之间。
换了M8就正常了。提醒大家注意
发表于 2009-6-18 16:03 | 显示全部楼层
那我改一下PCB吧,我“临摹”的原版PCB上(包括我最初发的那个)电流取样电阻是串了一个5.6K电阻进ADC脚的,同时该脚还并了一个5.1V的稳压管到地,我修改时考虑电流取样电阻上没有多高的电压,就取消了,看来还得加上。
今天要值班没时间了,我争取尽快改好发上来。
GMT+8, 2026-6-10 13:11 , Processed in 0.078960 second(s), 26 queries , Gzip On.
