楼主: sun6550
[Kensington] 辛肯通电源调电压K33402
发表于 2011-9-4 09:28 | 显示全部楼层
晕啊 改可调之前一定先把那个5v的USB先拆了 我就是没拆 惨了 冒烟了。。。。
kbh 发表于 2011-9-3 13:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    5VUSB的输入与电源主输出之间是什么联系?也不至于冒烟的吧,如果5V的坏了,那也不至于整个电源报废的吧,先别急,把整个控制的电路你画个简图看一下原理再试嘛!
发表于 2011-9-4 17:21 | 显示全部楼层
回复 41# sswwqq
现在是220v没有输出了 好在12v还能用。。。。。不敢折腾了 现在仔细分析一下冒烟的时候貌似是当时把那个R30拆了换了个可调电阻 但是貌似没有焊住 在调的时候一个腿开焊了 然后就看见冒烟了。。。。现在220v没有输出了。。。。
发表于 2011-9-4 18:23 | 显示全部楼层
真的是悲具了,看来高压部分有多个元件坏了,还得请这电源有改装经验的高手出来指点了;跟着学习。
发表于 2011-9-4 21:14 | 显示全部楼层
是把那块USB小板子拆了还是只拆插座?
发表于 2011-9-4 21:55 | 显示全部楼层
现在是220v没有输出了 好在12v还能用。。。。。不敢折腾了 现在仔细分析一下冒烟的时候貌 ...
kbh 发表于 2011-9-4 17:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/quote]
    本坛高手很多,你把整个过程讲解一下并把细节图贴出来好让大家观摩一下,看一下问题可能出在哪,人多力量大嘛。
发表于 2011-9-5 09:13 | 显示全部楼层
回复 45# sswwqq
    已经把电源给封了 当做12v的用了。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-9-5 16:42 | 显示全部楼层
不是吧 电源烧了啊!我这个电源在当白光的电源不错,还可以充手机呵呵!
发表于 2011-9-6 14:37 | 显示全部楼层
回复  sswwqq
    应该和拆不拆那个5V输出无关!你是调电压时电位器开焊使得电压失控烧了什么东东!
我也烧过一次;买的剪线电源在焊接输出线的时候只焊好了一面,没有注意到另一面没有焊好,在安装回去时因为线太粗太硬把焊盘搞松动了,另一面的印刷线路搞裂了也不知道,装好加电还没有来得及拿万用表量电压,就听‘砰’一声响,赶紧断电,拆开检查,开始在正面没有发现问题,把板子翻过来就看到连接到电源输出正极的两条细的印刷电路烧没了一节。其中一条线路就是连接到调压部分的,估计烧断后电压升高还烧了其它东东!再仔细检查才发现就在那个5V输出板子档住的位置有一个电解烧了。那一声响和异味就是这样来的。换了电解并把线路用铜丝连接好,加电一切正常!
    你也可以认真检查一下烧了什么换了就好!注意在加电之前一定要用万用表量量交流输入处和桥式整流输出处没有短路!!
发表于 2011-9-6 17:33 | 显示全部楼层
经验之谈,值得学习!
发表于 2011-9-6 20:22 | 显示全部楼层
回复 48# chjhuai
    我本意是拆了5v的usb可以减少损失 要不还可以单独用。。。。。。
GMT+8, 2026-6-16 02:14 , Processed in 0.031569 second(s), 26 queries , Gzip On.
