楼主: 无锡风
[51单片机] STC单片机的串口下载“问题”
 楼主| 发表于 2011-5-12 18:06 | 显示全部楼层
冯老师,我认为不需要加这施密特整形,直接将PL2303的TTL输出直连单片机的TXD和RXD,下载应该是没问题的,另 ...
fat 发表于 2011-5-12 15:07 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
晚上回来,在DELL笔记本电脑上面再测试,三根PL2303的(TTL电平)串口线。
必须先说清楚—— fat务清注到:我上面(上午和下午的测试)和现在、下面所说的“三根PL2303的串口线”,都是TTL电平输出,不存在和“RS232电平‘混搭’”的情况。
RS232电平--TTL电平的组合,已经不在“这次”的考虑之列——虽然通过RS232的串口下载,有“仓后高端”的转换线“通过”了。
在DELL笔记本电脑上面再测试,三根PL2303的串口线、都可以进入STC的串口下载工作;
不过“隔离二极管”在DELL上面的作用更加明显,在加74HC04整形单元的情况下,如果不加隔离二极管、寄生电压会超过3.5V,导致断开Vcc供电亦无法实现“冷启动”。
我已经没有耐心,去记下“搭配”的组合情况了——这几天的实验,总算提供了一些可能性——“可能行”和“可能不行”——以便于以后“需要”时试用。
fat说:“直接将PL2303的TTL输出直连单片机的TXD和RXD,下载应该是没问题的”,又说“PL2303作为转接线烧写STC应该是没问题的,厂家好象也推荐用它”......我亦“希望”是如此。
我遇到的实际情况是,虽然是“应该可以”,但实际好像不能“都可以”——可能是 fat所说的“是否‘多’了些什么”?
我“觉得”可能是STC、或者PL2303,少了一些什么——少了一些兼容性?
 楼主| 发表于 2011-5-12 18:08 | 显示全部楼层
看下先,要是有usb直接和单片机通讯就好了,不要用串口
minglife 发表于 2011-5-12 16:06 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
朋友:是STC的下载标准“规定”了使用串口下载方式。
 楼主| 发表于 2011-5-12 18:26 | 显示全部楼层
V4.88版软件,刚才才发现是Beta版。
发表于 2011-5-12 18:34 | 显示全部楼层
CP2102非常不错.就是封装很小自己没法焊接.
 楼主| 发表于 2011-5-12 19:10 | 显示全部楼层
现在,通过第三方的电脑软件,亦可以工作了:
哪位朋友,有其他认为“比较好用”的的“第三方”电脑软件?
MCUISP 第三方的STC下载软件 ourdev_621171KWZ60M.rar
688.89 KB, 下载次数: 1391, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2011-5-12 19:52 | 显示全部楼层
期待中!谢谢老冯!
 楼主| 发表于 2011-5-12 19:54 | 显示全部楼层
期待中!谢谢老冯!
zhangym 发表于 2011-5-12 19:52 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
您客气了!
利用您的“压力”,我才有“动力”做些事情。
发表于 2011-5-12 19:55 | 显示全部楼层
必须先说清楚—— fat务清注 ...
无锡风 发表于 2011-5-12 18:06
原来您现在测试的已经排除了“仓后高端”啊,就是说现在测试的三根PL2303线,都是DIY的作品是吧,麻烦您看一下芯片的型号。因为资料上讲,PL2303实际上共有三种版本,PL2303-H,用于5V USB接口的老版本,PL2303-X,用于3.3V电压的应用,而PL2303-HX用于以前使用PL2303-H的应用的升级,X版本和HX版本,驱动程序相同,而H版(旧版)需要使用早期版本的驱动程序。对于您的DELL笔记本,USB接口的供电应该是3V3的吧,那么实际上应该使用PL2303-X,PL2303-HX一般用于台式机(或USB HUB)的USB接口。
另外,阿莫那边有一帖建议您参考一下:http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=4226045&bbs_page_no=4&bbs_id=3045
发表于 2011-5-12 20:00 | 显示全部楼层
我对这个不懂,只好拿现成的了。
 楼主| 发表于 2011-5-12 20:14 | 显示全部楼层
原来您现在测试的已经排除了“仓后高端”啊,就是说现在测试的三根PL2303线,都是DIY的作品是吧,麻烦 ...
fat 发表于 2011-5-12 19:55 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif]https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/url]
先谢谢 fat 提供的阿莫链接帖。
我亦是看到这个帖了——隔离二极管的思路,就是按这个帖(和其他类似的帖)里的分析,进行实验的。
现在,“新的问题”是,为什么“有时候”加了隔离二极管,又不行了(见下午的实验)?
有时候,理论分析和实际情况,还是有“距离”的——可能分析不到位,或者实验有纰漏。
关于PL2303芯片的版本,看了:
“仓后高端”转接线的芯片,标记是“PL2303-X”的;
同事DIY的转接线的芯片,标记均为“PL2303-HX”,只是其生产批号、三根都不一样。
GMT+8, 2026-1-30 01:29 , Processed in 0.033607 second(s), 28 queries , Gzip On.
