查看: 6744|回复: 40
30v5a可调电源输出电压带载掉电压
发表于 2019-6-4 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个板买了有点年头了,最近翻出来,做了一下,大家都认识的,变压器是20*2,辅助电源是18*2,现在的问题是输出电压比如是10v,一加负载就掉电压,而且是很厉害,就几十ma也掉,不知道什么问题,电流调节正常,三极管用的是5200,辅助电源+15v没有,只有+14.3v,负电压是6.2v,运放 对地电压,5,0.39    6,0.1    7,0.23输出电压10v,
TB2shhhgRmWBuNkSndVXXcsApXa_!!262145956.jpg 小淌弟电源.pdf (56.77 KB, 下载次数: 19)
155707qooo96doqg5eo30e.jpeg 155706wk2nnl9e9dscqcen.jpeg 155706jli4fap7k7q3nprq.jpeg 155705udiux5ux20a90uia.jpeg 155705k1m6w9o9mzql8zu2.jpeg 155705lltlzw2v2wv2ovto.jpeg
我知道答案 回答被采纳将会获得 20 一乐金币 已有40人回答
发表于 2019-6-4 14:27 | 显示全部楼层
1.恒流部分二极管先拆了试下
拆了二极管还是这个样子  详情 回复 发表于 2019-6-4 14:37
发表于 2019-6-4 14:28 | 显示全部楼层
2.大功率管CE有没接反
没有,三极管3脚e接水泥电阻  详情 回复 发表于 2019-6-4 14:35
 楼主| 发表于 2019-6-4 14:35 | 显示全部楼层
FQ967 发表于 2019-6-4 14:28
2.大功率管CE有没接反
没有,三极管3脚e接水泥电阻
 楼主| 发表于 2019-6-4 14:37 | 显示全部楼层
FQ967 发表于 2019-6-4 14:27
1.恒流部分二极管先拆了试下
拆了二极管还是这个样子
发表于 2019-6-4 16:19 | 显示全部楼层
带载时测各段压降。比如:全桥段、调整管段、限流电阻段。看看那一段的压降大,然后着重分析原因。若是调整管段,还应检查基极电流够不够。
 楼主| 发表于 2019-6-4 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
测了一下,你们看一下
发表于 2019-6-4 22:05 | 显示全部楼层
这个,我想还有这个可能性,你把限流设置的太低了,你看下限流LED灯亮了不?
电流设置了2.5a,调到最大  详情 回复 发表于 2019-6-4 22:24
 楼主| 发表于 2019-6-4 22:24 来自手机 | 显示全部楼层
电流设置了2.5a,调到最大
发表于 2019-6-5 08:10 | 显示全部楼层
在运放正负供电端各加个1000微法的电容试试
好的我试试  详情 回复 发表于 2019-6-5 09:09
GMT+8, 2026-4-21 18:56 , Processed in 0.043976 second(s), 36 queries , Gzip On.
