楼主: ha2ying
M128数控电源
 楼主| 发表于 2022-8-21 23:45 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-8-21 07:14
将提取预设组操作再完善一下,手不用离开电流编码器,全程使用电流编码器操作。
再将自定义开机图像特性 ...
就目前的操作方式也不算太繁琐,若能实现仅用电流编码器完成预设提取那就更完美。
以下观点仅是个人想法,
在按键锁定状态,右旋电流编码器进入预选页面,继续右旋将往下选择预置组,
当旋到目标组后按下电流编码器中键将选定预置组别,
当右旋到最后组别(第八组)继续右转无效。
左旋往前退,当退到第一组时,还继续左旋将直接退出预选组页面,回到正常页面。
PS:目前这个版本电源启动后蜂鸣器没响,之前的版本启动后蜂鸣器好像会响一下。
你说的操作差不多是这样,将电子负载的操作拷贝过来而已。 蜂鸣器不响更好一些吧,晚上安静时打开电源不想让它响  详情 回复 发表于 2022-8-22 07:11
发表于 2022-8-22 07:11 | 显示全部楼层
以下观点仅是个人想法 ...
发表于 2022-8-23 09:13 | 显示全部楼层
问一下最终版本是用编码器还是按键啊?再就是用不用电压跟随?
想用按键用按键,不想用按键就编码器 电压跟随也一样,需要的时候就用  详情 回复 发表于 2022-8-23 11:07
发表于 2022-8-23 11:07 | 显示全部楼层
想用按键用按键,不想用按键就编码器
电压跟随也一样,需要的时候就用
试了一下假如想抛掉两个编码器,使用纯按键,那还得另加一个电压和一个电流选择按键, 4X4矩阵键盘不能正常切换调节。又或者是还有啥隐藏的操作方式我没试出来。  详情 回复 发表于 2022-8-23 11:45
发表于 2022-8-23 11:11 | 显示全部楼层
话说pwm隔离后直接干FB调压能不能行呢。或者再加一级运放比较?
从原理上分析,这个方案应该不可行 为什么TL494能使用PWM电压跟随是因为TL494的误差放大器的正向和反向输入端都引出了,所以可以使用PWM控制其反向输入端的电压(相当于参考电压)来调整输出电压。 而DCDC的误差放大  详情 回复 发表于 2022-8-23 21:26
没必要搞这么复杂,光耦隔离后PWM滤波,根据测试结果去计算分压电阻,直接到FB脚就行。  详情 回复 发表于 2022-8-23 11:40
 楼主| 发表于 2022-8-23 11:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-23 11:45 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-8-23 11:07
想用按键用按键,不想用按键就编码器
电压跟随也一样,需要的时候就用
是的,需要加按键。 如果不想使用两个按键,可以使用剩余的IO口增加一个AV切换键  详情 回复 发表于 2022-8-23 16:40
参考艾德克斯。旋钮+A/V切换键+左右键  详情 回复 发表于 2022-8-23 16:10
发表于 2022-8-23 16:10 来自手机 | 显示全部楼层
4X4矩阵键盘不能正 ...
发表于 2022-8-23 16:40 | 显示全部楼层
4X4矩阵键盘不能正 ...
是的,需要加按键。
如果不想使用两个按键,可以使用剩余的IO口增加一个AV切换键。
我是不会考虑矩阵按键的,两个编码器用着很方便,最多考虑加一个启动/停止按键  详情 回复 发表于 2022-8-23 17:53
 楼主| 发表于 2022-8-23 17:53 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-8-23 16:40
是的,需要加按键。
GMT+8, 2026-7-15 01:06 , Processed in 0.046657 second(s), 34 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
