楼主: ha2ying
M128数控电源
发表于 2022-8-10 16:28 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-8-10 13:00
这一版固件PWM可以设置,设置完成后会显示保存页面,保存后断电重启,又成了不使用跟随。不能保存设置数 ...
跟随数据已经保存了,但是重启校验时认为数据错误,待会修正。
信号发生器是两个按键都无反应?
进入界面后直接显示“按电流编码器启动”?
正常情况下进入界面应该直接显示“正在运行”,直接输出1K频率。
正常情况是短按电压编码器停止运行,进入设置频率状态,然后短按电流编码器启动输出
对的,信号发生器现在的界面和昨天拍的一模一样。  详情 回复 发表于 2022-8-10 16:39
 楼主| 发表于 2022-8-10 16:39 | 显示全部楼层
信号发生器是两个按键都无反应?
两个按键都不起作用,
不管是按还是左右扭,都没反应
蜂鸣器也没听到有声音,
在电源界面扭或按都会有声音,
在发生器界面就没听到蜂鸣器响过。
对的,信号发生器现在显示的界面和昨天拍的一模一样。
修正PWM重启校验数据的错误,不需要重新设置PWM跟随数据 再换一个寄存器测试信号发生器,如果还不行,就换其他方法  详情 回复 发表于 2022-8-10 16:54
发表于 2022-8-10 16:54 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-8-10 16:39
两个按键都不起作用,
不管是按还是左右扭,都没反应
蜂鸣器也没听到有声音,
m128_test_v710.zip (111.3 KB, 下载次数: 3)
信号发生器正常了, 电源也正常了, 红外也能解码, 现在就差充电器不正常了, 设置好参数后没有充电电流。 前三张是测试信号发生器的照片, 最后一张是充电器正常充电的界面,但没有电流。 [attachimg]45016  详情 回复 发表于 2022-8-10 18:06
 楼主| 发表于 2022-8-10 18:06 | 显示全部楼层
再换一个寄存器测试信号发生器,如果还不行,就 ...
信号发生器正常了,
电源也正常了,
红外也能解码,
现在就差充电器不正常了,
设置好参数后没有充电电流。
前三张是测试信号发生器的照片,
充电无电流的原因应该是找到了,因为在充电器模式下没有控制电压跟随,所以前级应该没有输出合适的电压。  详情 回复 发表于 2022-8-10 21:26
终于松了一口气。 关于充电无电流的情况,重新校准一次电流看看?  详情 回复 发表于 2022-8-10 18:40
发表于 2022-8-10 18:40 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-8-10 18:06
信号发生器正常了,
电源也正常了,
终于松了一口气。
电流重新校准了一次结果还是一样,无意中保存了一次预置值后再启动能正常充电了。个人觉得温度和电量切换频率有点快,2秒切换一次会不会看起来更直观点。 来张正常充电的照片 [attachimg]450187[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-8-10 21:24
 楼主| 发表于 2022-8-10 21:24 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-8-10 18:40
终于松了一口气。
来张正常充电的照片
发表于 2022-8-10 21:26 | 显示全部楼层
信号发生器正常了,
电源也正常了,
又拿了另外一个电池组来测试,确认是跟随的问题,但是只要是将设置值保存到预置里面再退出来,前级电压是能跟上来。  详情 回复 发表于 2022-8-10 21:46
 楼主| 发表于 2022-8-10 21:46 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-8-10 21:26
充电无电流的原因应该是找到了,因为在充电器模式下没有控制电压跟随,所以前级应该没有输出合适的电压。 ...
这是碰巧。 在主循环外的其他循环里面都会调用一些不能被阻塞的任务,比如 ON/OFF按钮,串口通讯,指示灯还有电压跟随等 保存预设组界面就是一个额外的死循环,刚好调用了电压跟随函数,所以前级电压能上来。 ======  详情 回复 发表于 2022-8-10 21:58
发表于 2022-8-10 21:58 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-8-10 21:46
又拿了另外一个电池组来测试,确认是跟随的问题,但是只要是将设置值保存到预置里面再退出来,前级电压是 ...
这是碰巧。
1. 修正因电压跟随导致充电无电流问题
2. 电量显示2s一次
m128_test_v711.zip (111.34 KB, 下载次数: 5)
至此M128版数控电源除了蓝牙通信部分没测试,其余均测试了一遍,基本上能达到了预期的结果。 一路走来,感谢cdhigh老兄的不断指导,不断的修改代码来适配, 在此说声感谢辛苦付出! 同时感谢一乐这个平台让我们有  详情 回复 发表于 2022-8-10 22:48
 楼主| 发表于 2022-8-10 22:48 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-8-10 21:58
这是碰巧。
在主循环外的其他循环里面都会调用一些不能被阻塞的任务,比如 ON/OFF按钮,串口通讯,指示灯 ...
在此说声感谢辛苦付出!
同时感谢一乐这个平台让我们有缘聚在一起。
这么说来,就差最后一个大特性没测试了。 可以使用USB-TTL适配器连接电脑来测试,上位机可以从这个链接下载http://ruidengkeji.com/ziliaoxiazai/  详情 回复 发表于 2022-8-10 22:51
GMT+8, 2026-7-15 00:04 , Processed in 0.049462 second(s), 36 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
